Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pripravek na natreni kamenneho zakladu pred polozenim drenaze
Dobry den,
potreboval bych poradit jaky pripravek (gumoasfalt, vodni sklo ...) pouzit pri nateru kamenneho zakladu pri priprave na drenaz.
1. vykopu hlinu k pate zakladu (kamen) a ted bych rad natrel tyto kameny nejakym pripravkem (gumoasfalt ...)
2. pote bych dal nopovou folii, drenazni trubku a cele to zasypal sterkem
Co by jste mi prosim poradili za pripravek na nateni kamenneho zakladu pre polozenim nopove folie?
Dekuji
Robert
Kdyz tam bude nopovka, k cemu jeste nater?
zoul 10.02.2011 14:48
zoul
Jak už je to tu jednou řečeno když tam dáš tu folii tak na ro dál něco natírat. Navíc zalmyslím li s…
Vadas 10.02.2011 15:42
Vadas
prosím vás doufám že nemáte odkopaný základ vcelé délce,takto se to nesmí děat ,hrozí vám sesutí tak…
masipa 10.02.2011 23:33
masipa
Bobe, pokud máš odizolované zdivo od základů,není potřeba další zásah.Spodní voda se odvede drenáží…
Jabraka 11.02.2011 16:01
Jabraka
Nátěr kamenného základu a vůbec jakéhokoliv základu je naprosto zcestné a nesmyslné řešení. Nemá seb…
sHpy00n 12.02.2011 15:18
koukněte na řez drenážní trubkou, vody aby odtékala, musí být trubka neustále ve vodě!! Výkop, polož…
milan.cukrar 13.02.2011 20:51
milan.cukrar
Dobry den, moc Vam vsem dekuji za odpoved, jsem rad ze jsem neudelal tu blbost a nenatrel to. Zusta… poslední
rkoperdak 15.02.2011 14:18
rkoperdak
Jak už je to tu jednou řečeno když tam dáš tu folii tak na ro dál něco natírat. Navíc zalmyslím li se nad tím víc by jsi uškodil než pomohl, alespoň ten základ může dýchat, myslím že by byl nesmysl ho zaplácat čímkoliv a udusit - laicky řečeno.
takto sesesulo již mnoho stěn domů,většinou přaz
roh domu. z jakého důvodu jste to udělal.Pokud
odvedete více spodní vody z pod domu odeberete
vztlakovou sílu vody a do roka se vám to projeví
praskáním zdí.Navrhuji vám zasypat ale utemovat
do výšky 30 cm pod uroven terenu atam udělat tu
drenáž.Jinak si můžete udělat pěknaj problém.
KDO VÁM TO PORADIL U KAMENNÉHO DOMU
Bobe,
pokud máš odizolované zdivo od základů,není potřeba další zásah.Spodní voda se odvede drenáží a zbývající vlhkost se trochu omezí větráním přes nopovku.Nic víc nemusíč dělat.Obkopání základů bych rozhodně nechal na léto,protože je vysoká hladina spodní vody a může být stabilita základů narušena.
JABRAKA
Nátěr kamenného základu a vůbec jakéhokoliv základu je naprosto zcestné a nesmyslné řešení. Nemá sebemenší opodstatnění. Ale když byste tu hloupost udělal; k čemu by tam pak byla nopovka? Nopovka má jako hlavní účel vytvoření provětrávané mezery, kterou pak odchází vlhkost uvolněná ze základu. Pokud základ neprodyšně zavřete, nemá se co uvolnit, naopak bude vlhkost stoupat dál a možná ještě více, než před úpravou a vy budete mít spoustu peněz úplně zbytečně vyhozených ven oknem.
Výkop, položíte trubku, voda bude stoupat, 1mm, 2,3, a pak teprve odteče vnitřkem trubky... OK?
Nopovka nenahradí vodoroznou izolaci.
Zdi budou stále vlhké?
