zvonkové trafo
Zdravím kutily. Můžu napájet autoradio zvonkovým trafem-,?diky
lock (karel)
lock (karel)
(ne)můžete
Až doplníte potřebné informace, pak lze přesněji odpověět. Není trafo jako trafo,
Potřebujete usměrněné napští 12V (+-)
Trafo nemusí být vždy usměrněné...
trafi je prostě trafo to dává střídaé napětí, trafem samotným to nejde, nutno uslěrnit a vyfiltrovat získat z toho + a -.
Pak existují zdroje pro domovní rozvody, ty maj jak střídavý tak stejnosměrný výstup v tomto případě by to šlo-ale jaksi jsou rozměrnější tak moc nepředpokládám že je to váš případ.. Noa nakonec také záleří na jaké napětí (U) to rádio je konstruováno.
Protože třeba pokud je na 6V tak vám na zdroj 12V shoří...
Trafo musí být velice dobře stabilizované, ale o to tu až tak nejde, standardní zvonkový transformátor dá 5-10VA, nevím jaké je to autorádio, ale dle mého rozhodně potřebuje příkon desítky watů, hlavně tedy koncový nf zesilovač... Já říkám, že to nepůjde. Buď to odnese trafo nebo rádio - jsou docela citlivé na napájení.
Lze použít zdroj z Pc. AT zdroj je v pohodě, starší ATX lze po úpravě také použít.
pleteš si AT a ATX, je to opačně
Zvonkové trafo může mít 8V.12V,i 24VPak bude trochu rezerva ve výkonu.
Pokud po usměrnění dá proud aspoň 1A lze ho použít.
JABRAKA
Kde bude jaká rezerva? Potřebuje 12V a nevim jaký proud, ikdyby jen 1A (očemž pochybuju, tipuju 2-10A podle nf koncáku). Trafo co dá 1A dá stále 1A ať je napětí jaký chce, zbytek napětí se může maximálně změnit na teplo (neberu v potaz DC/DC měnič)
To nic, pan Jabraka se často zasvěceně vyjadřuje k elektrice, ačkoliv tomu hovno rozumí. Už několikrát tu dával zcestné, až nebezpečné rady ohledně elektriky. Ale prostě musí něco napsat, i kdyby to byla hovadina.
I když tomu "hovno" rozumím,tak pořád víc jako ty,prasáku,Za tím,co píši,si stojím.Trafo o 24 V pro zvonky v paneláku ten 1 A klidně dá.
A pro slušnou reprodukci si graetzem usměrněné dají až 30 V.Což při 1 A proudu je 30W výkonu.Hi-Fi to nebude,ale hrát to bude.
Snad mé znalosti elektroakustiky stačí,vždyť jsem do toho dělal profesionálně jen 40 let,že jo,prasáčku.
JABRAKA
Za filtrační kapacitou nebude až 30, ale přes 32V (24*1,4-2*0,7), ale dejme tomu, trafo má rezervu a dá i něco málo přes 1A, což mimochodem znamená, že aby napájel autorádio (dejme tomu těch 12V/1A - tedy 12W) se mu přemění cca 20W na teplo... a to už se vyplatí
A jen tam mimochodem, i kdyby koncový stupeň měl příkon 30W (maximum co trafo dá), tak výkon bude maximálně 15-20W (účinnost kolem 60% - což jistě víš po 40letech práce s elektroakustiku
Takže souhrnem, TVÉ rady zde (a pozoruji, že i jinde, když se jedná o elektro) jsou velmi špatné.
Jo, 30V pro napájení autorádia, to byste tomu dal! Pokud nepoužije DC/DC měnič, kterej je neúměrně drahej, tak musí použít stabilizátor, kde dostane kýžených 12V a při max. proudu z trafa jsme na 12W. Chraň Bůh od takových profesionálů!
A teď do mě, jen mi to nandejte, chudáčkovi Prasáčkovi, kterej o tom ví míň, než pan Jabraka.
A najednou ticho po pěšině, reakce žádná. Jako obvykle.
Jabrako, co dával prasák ohledně elektoniky tak to vždy sedělo a dovoluji si tvrdit, že má pravdu a nekecá. Můj obor to není, ale mám kamaráda slaboproudaře, který to čte a říká o něm, že je opravdu kapacita
Kapacita nikoliv, pouze jsem v oboru vzdělán (dokonce i vyhlášku 50 §6 mám).
Pokud tady někdo o elektrice/elektronice opravdu ví hodně, je to Jirka44, nebo Pytlík, vůči nim vím opravdu hovnajz.
Ježíšmarja co to plácáš.Na napajení trochu modernějšího autorádia to nemůže fungovat.Ty rádia mají konce až 4x40W.Spočítej si proud.Na plný výkon klidně i 10A !!!!!! Napětí krutě klesne a skoro určitě to odpalíš.Jak ty jsi mohl dělat 40 let v elektrotechnice.
ahoj. Chlapi nehádejte se kvůli mě.
Tady jde o princip dávat dobré a užitečné rady, ne nebezpečné bláboly.
