Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem lepení sádrokartonu
V pořadu Jak se staví sen obkládali zeď sádrokarton a neviděl jsem tam profily, takže předpokládam, že byl lepený.
Čím se dá přilepit a je nutné nejdřív oškrábat ze zdi barvu
aby to drželo? Vim že mi budete asi radit udělát rám z profilů, ale kvůli úspoře místa a z nechuti vrtat do panelu bych to radši lepil přímo
Sádroš jsem lepil přímo na zdi bez problému tímto http://www.stavebniny-tesin.cz/material/lepidla/91…
čechy 01.02.2011 18:44
čechy
Doplním, barva, pokud i po namočení drží jak přibitá, tak ji škrábat nemusíte, ale zdrsnil bych jí.…
radek2 01.02.2011 19:05
radek2
aaaha už chápu, natloukačky maj to osazení a to se zapustí do desky a přesádruje. Ještě se zeptam, j…
Jer7 01.02.2011 19:16
Jer7
Buchty po obvodu a lépe 2 řady než jednu vprostřed. U krabyčky přidat. Na buchty, kdyby to bylo na h…
radek2 01.02.2011 19:20
radek2
jako že by to okopírovalo nerovnosti na zdi? Takže to tam prostě nakydat a je to :-) poslední
Jer7 01.02.2011 19:32
Jer7
Jsem rád že to jde.. tu barvu bude asi lepší oškrábat, že? Jak se ale přivrtává na strop? Tam už byc…
Jer7 01.02.2011 19:06
Jer7
Také bych ji oškrábal, strop bych dal na profily, musí to být šeredná práce to lepit.
radek2 01.02.2011 19:13
radek2
Sádroš jsem lepil přímo na zdi bez problému tímto http://www.stavebniny-tesin.cz/material/lepidla/91 3-Perlfix-25kg.html a bez přivrtávání. Drží to v pohodě. Stěnu je lepší ještě napenetrovat. Lepil jsem sádroš v jedné místnosti i na strop, ale ten se přivrtává. Kámoš má dům z itongu a všechny zdi má tímto způsobem taky provedeny už asi 7 let a nemá žádný problém.
Doplním, barva, pokud i po namočení drží jak přibitá, tak ji škrábat nemusíte, ale zdrsnil bych jí. Jinak dolů sní, odlepil by se vám sádrokarton s buchtama i barvou. Po nalepení a vytvrdnutí by se ještě sádrok. měl hmož. přikotvit ( vyvrtat díru, namočit papír okolo a přitlouc natl. hmoždinu ).
aaaha už chápu, natloukačky maj to osazení a to se zapustí do desky a přesádruje. Ještě se zeptam, jak se nanáší to lepidlo? Jestli stačí po obvodu a uprostřed jen nějaký buchty, nebo je lepší to rozmáznout hřebenem jako u dlažby?
