Jak přidělat háčky na obklad?
prosím poraďte, jak přidělat háčky (nerezové i plastové) na keramické obklady, aby udržely ručník, a aby šly v budoucnu sundat, aniž by se poškodily dlaždice.
Děkuji.
Děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
Já to lepím silikonem. Odmastím obklad i zadní plochu háčku a taky ten háček trochu zdrsním, aby tam… Prasak 28.01.2011 00:19 |
Prasak | |
Já lepím na oboustranou lepící pásku.
pattex-paska-super-fix
Pokud selže a předmět odpadne (což se… poslední Jack 28.01.2011 11:34 |
Jack |
Já to lepím silikonem. Odmastím obklad i zadní plochu háčku a taky ten háček trochu zdrsním, aby tam ten silikon líp držel. Lepím tím i háčky v kuchyni, jak na obklady, tak i na ledničku. A když se to manželce podařilo (netuším jak) urvat, tak jsem to tam prostě přilepil znovu. Drží fest.
Pokud selže a předmět odpadne (což se mi stalo jedině při lepení teploměru v lednici), zbytek se dá snadno oškrábat a lepidlo umýt lihem nebo jiným rozpouštědlem.
