Nabijeni autobaterie - cena
kolik asi muze stat jedno nabiti autobaterie do Favoritu? Sousedka má v garazi vedle naseho domu zaparkovaneho stareho Favorita, se kterym vubec nejezdi, nicmene o toto auto pecuje. V garazi nema elektrinu, tak nas pozadala, zda by bylo mozne si baterii u nas asi jednou mesicne nabijet. Nevim, jak je to nakladne, kolik proudu to spotrebuje. Nejezdi opravdu vubec.
Dekuji moc.
Favorit měl baterii 40 Ah.
Pokud ji dobíjím z nuly,spotřebuji 4A x 10 hodin/12V to je 48 W hod.
Pokud je částečně vybitá.příkon je asi desetina.asi 5 W hod.
Takže jí to klidně udělej zadarmo.Nebo za kafe a panáka.
JABRAKA
taky by se nechalo uvažovat o platbě v "naturáliích" protože evidentně je na všechno sama
Ahoj koukni jakou zpotřebu ma nabíječka na baterie ve Watech vynásob cenou za Wat přibližně nechat nabjet 12-14 hodin. zhruba můj odhad ceny nabíjení je od 70 do 110 kč
Ses zvencnul, nebo jen ses upsal o nulu navíc? Tak 7 - 10Kč je reálných. Nemůžeš brát nabíječku jako spotřebič, spotřebičem je v tomto případě onen akumulátor, nabíječka slouží měnič enenergie, samozřejmě má nějaký ztráty.
Pokud je baterie 40Ah/12V, tj. 40A po dobu jedné hodiny při 12V, to udělá 480Wh, tj. asi 0,5kWh, což je asi 2,5Kč, když vezmeme v úvahu ztráty v nabíječce, tak zaokrouhleno je to 5Kč, když mu za každý nabití dá lahváča, tak ho ještě mnohonásobně přeplatí, za basu piv to má na dva roky.
Asi tak. Navic po mesici ve favoritu rozhodne nebude vybita na dno, takze tech 5Kc bych bral jako strop.
OT: Jestli vůbec nejezdí, tak proč toho favorita drží? Asi už bude prorezavělý, tak hodnota nic moc, pneumatiky asi taky zpuchřelé, baterka taky nemá neomezenou životnost, tu garáž by mohla pronajímat.
Přece kvůli tomu nabíjení, ne?
Hmmmm..Favorita jsem prodal s každoroční kontrolou v servisu,motor super,pneu nové letní i zimní,garážované a pod...hodně doplňků
/rádio a pod/ za 4000.-Kč
Takové udržování se nevyplatí !!!
Velmi doporučuji jen naturální kompenzaci.
Pokud tě někdo "práskne", že prodáváš elektřinu(třeba i pod cenou)máš velký problém.
Vsem moc dekuji za rady. Beru si z toho zaver, ze ji klidne muzu nechat obcas nabijet bez toho, abych se obavala, ze mi vyskoci ucet za elektrinu. Diky, diky, diky.
..a co oznacit dotaz jako zodpovezeny?
Omyl, ... neprodává elektřinu, ale službu s použitím nabíječky jako nástroje, popřípadě provrtání dalších děr vrtačkou do té prorezlé karoserie.
Je ovšem nutné zajistit si živnostenský list (http://www.jakpodnikat.cz/zivnostensky-list-ziskat .php), ve kterém bude uveden jako certifikovaný nabíječ s popisem rozsahu prováděných činností. Zde je nutno bráti na zřetel, že: Musíme zdanit všechny příjmy z příležitostných činností, pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) přesáhne za rok 20 tisíc Kč. Zdaníme je jako ostatní příjmy.
Pokud jde o nabíjení v malém rozsahu, je možné řešit činnost formou "Smlouvy o dílo" nebo sousedské výpomoci. Popřípadě recipročního plnění ze strany sousedky. A to i v naturáliích. Např.: Sousedka zařízne husu a recipročně po nabíjení ve stanovené lhůtě předá husí játra. Mohou to býti také služby, například je možné vyprat spodky. A pod.
eventuelně pozvání na večeři s přespáním do rána jak už bylo naznačeno předem
Tomuto se říká občanská výpomoc. Myslím, že v tomto směru řešit danění apod je krapet mimo mísu.
Bereš se moc vážně a to je špatné na hemeroidy.
Zřejmě s tím máš zkušenost.
No, já se zase tak vážně neberu, tak celkem nepotřebuji, ale až budeš protahovat kabel na balkon, tak v tom předklonu se může lecos přihodit a potom bude každá rada dobrá. Pokud to měla být skrytá žádost o pomoc pak:
http://www.zbynekmlcoch.cz/info/ostatni_obory/heme roidy_hemoroidy_priznaky_lecba_pricina_prvni_pomoc _rizikove_faktory_komplikace-2.html
Co sem taháš hemoroidy?
Proč?
Se šípkovou! Se zelim! Se šípkovou! Se zelim! Se šípkovou! Se zelim!
Asi proto....
A sousedce jde o to nabití nabíječkou nebo shání nabíječe?
Pokud ta baterie není KO mělo by stačit jednou za dva měsíce, to uvidíš sám kolik do ní pokaždé poteče šťávy a jak dlouho se bude nabíjet.
Nejedno nabití bude v rámci pár korun. V rámci upevňování dobrých sousedských vztahů bych si peníze určitě nevzal a nechal se radši pozvat na kančí kýtu se šípkovou omáčkou.
Se zelim!![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Se šípkovou!
Se zelím!
Se šípkovou!
Se zelim!
Se šípkovou!
Se zelim!
Se šípkovou!
