rupnul řemen na feldě
dobrý den mám felicii rv 1998. 1,3 50kw mpi a prasknul mi řemen jak jde k alternátoru až budu nasazovat novej je jedno jak s kterym kolečkem zatočim abych si nerozhasil motor dekuju za rady
Je to jedno řemen pohání jen vodní pumpu, altík a klimatizaci pokud jí máš
felicije má rozvodový řetěz a ten je skovany pot krytem motoru, ale ten máš v pohodě
dobře takře nic nemusim nastavovat na nejaké rysky ??
ne
ne nic nanastavuješ jen se koukni kolik máš drážek a v kladce a podle toho kup řemen nasať pořádně našponuj vule tak do 5mm (na promáčknutí) nastartuj nech chvilku klapat motor, skontroluj napnutí a jestly sedí v dráškách a vesele jezdi
tak jo všem moc děkuju za rady :)
Před kontrolou zase vypni motor, nebo ti to urve klepeta. Nojo, ale když je to jen v drášce, tak to zas tak nebezpečný nebude.
