nabíječka autobaterií od Lidla
Koupil jsem si dobíječku autobaterií od Lidla a chtěl bych si pouze oživit po zimě baterii. Musím z baterie v autě odpojit kladný i záporný spoj a nebo nemusím nic odpojovat a přímo na tyto zapojené póly připojit ještě dobíječku?
Jaké máte auto? Má palubní počítač?
auto je mazda 323 F, poslední vyrábějící model, palubní počítač nemá.
Já vždy radím, baterii, vydělat z auta a když ne, tak alespoň odpojit oba vývody. Nikdy se nic nestalo.
Měl jsem aut už asi 5,nikdy jsem nic neodpojoval a nemělo to nanic vliv,ať mělo auto počítač nebo ne.Je to jedno.
Je lepší baterii odpojit, vyndat a nabíjet za "pokojové" teploty.
Dobrý fór pro ty co bydlí v paneláku v 10patře.
Tam je obvykle výtah, ne? Já tahám baterku do 3. patra po schodech pěkně ručně.
A ti, co můžou nabíjet baterku přímo v autě, tak mají obvykle garáž.
JJ, představil jsem si, jak panelákovec bez garáže (můj případ) s autem zaparkovaným 200m od vchodu nabíjí. To by byl pořádný prodlužovák. Jinými slovy i z čistě praktického hlediska nemá spousta lidí jiné řešení než baterii vyjmout a nabíjet v bytě.
Přitom ty výpary vznikající při nabíjení jsou škodlivé. Proto nabíjet alespoň na balkoně kde to odvětrá.
Házím 50m prodlužovák z okna,problém nebyl jak jsem už psal.
Při nabíjení vzniká vodík a ten je součástí vody i atmosféry a v množství které nabíjením vyprodukuješ to nemusíš řešit. Nebezpečnější je, když hodně prdíš. Metan který produkuješ způsobuje vznik ozonové díry a tím i oteplování planety.
Hlavně nesmíš v obou případech dávat do těsné blízkosti otevřený oheň. U vodíku to bouchne a u metanu ti ohoří chlupy na zadku.
Co se týče odpojování baterky, tak se prodávají udržovací dobíječky které se dávají do zapalovače, z čehož usuzuji, že by to vadit nemělo. Nicméně já pre každý prípad dávám baterku ven. Když jí dám zpět, tak chvíli trvá než se vzpamatuje počítač a jede to na nouzový režim. Kolega tvrdí, že když odpojí baterku tak mu to nejede a musí do servisu kde mu dělají reset. Tak nevím , já s tím problém nemám.
Takže jsme došli k zábvěru, že žádné luětěniny!
Stačilo by mít menší záložní gelový akumulátor a ten paralelně připojit ke stávajícímu a teprve ten pak odpojit/vyndat. Tím se jednotka udrží napájená. Určitě to vyjde levnějc než pořád jezdit do servisu. Koukal sem na tu lidláckou nabíječku a ta právě umí nabíjet i ty gelový aku. Já jí ale nechci, nerad bych měl auto v plamenech.
Tu gelovku mu poradím, ale tu nabíječku bych si klidně koupil. Je to všechno jeden šmejd. právě mi odešla po 2.5 roku grafika GeForce 8800GTS a to mi řekli, že nic lepšího a dražšího nemají. Teď mi začal rochtat ventilátor stejného stáří, rovněž superznačka. Záruka je 2 roky, takže když to nevyjde raději co dva roky levnou , než aby mi v opravně řekli, že oprava vyjde dráž. (můj poslední hovor s opravou kamery JVC
Teď jsem si koupil za 500,- Set top box v Globusu. Přehrává filmy z flešek, i z ext. HDD, nahrává na flešku a umí kde co. Možná, že vydrží do doby než začnou vysílat v novém formátu a když né, tak mi dají peníze zpět.
Takže značka neznačka, všechno jedna sra...
Pokud tazatel nevlastní autobus, tak baterku s klidem unese; zase tak těžké to není.
