Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Izolace fasády a soklu u starého domu bez vodorovné izolace
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda můžu provést zateplení domu ( fasádní polystyren a extrudovaný polystyren na sokl a základy) i když nemám ponětí o vodorovné izolaci zdí. Zřejmě tam žádná není ( dům z roku cca 1910 ). V současnosti je dům bez vlhkosti, ale dost protopím.
Představu jsem měl, že extrudovaný polystyren dám tak 60 cm pod "zem". Ale mám strach, aby se mě tam nenatáhla voda...
Mnohokrát děkuji za případnou odpověď
Henzl
Takže když budeš základy obkopávat,kopni o nějaký centimetr níž,dej štěrkovou drenáž a husí krky na…
Jabraka 18.01.2011 20:36
Jabraka
Děkuju moc.
Egon 20.01.2011 06:52
Egon
Možné je všechno, jen to nemusí dobře fungovat. Co to znamená "dost protopím"? Jak silné a z jakého…
sHpy00n 20.01.2011 14:03
Dobrý den, topím plynem. Platím cca 30 000 ročně a řekl bych, že nepřetápím (teplota kolem 22 stupňů…
Egon 20.01.2011 14:30
Egon
no víte z mé zkušenosti vás potěším ,nezačínejte od spodu , právě naopak,máte příliš vysoké stropy ,…
masipa 20.01.2011 22:08
masipa
No ještě jsem zapoměl dodat, že podlaha je cca 50 až 30 cm nad úrovní okolního terénu, což není moc.…
Egon 21.01.2011 07:27
Egon
Ano. To byl poslední údaj, který mi chyběl. Zateplení se opravdu nevyhnete; 45 cm je málo, 30 cm dok…
sHpy00n 21.01.2011 10:45
Ale to už budu v terénu.. Není lepší tam nechat "fuk" od země ( omítku bych omlátil ) aby zeď mohla…
Egon 21.01.2011 11:16
Egon
Shaypy -proč ho nutíte do zateplení, pán přeci nechce NED nebo žádat o dotaci.uznávám že to nic moc…
masipa 21.01.2011 20:09
masipa
Já ho přece nenutím aby z toho udělal NED. To by snad ani nešlo. Krom toho dost dobře nechápu smysl…
sHpy00n 22.01.2011 13:30
Domek je skutečně s plných cihel, přístavek taky (postaven před 30 lety). Přístavek byl mizerně odiz…
Egon 24.01.2011 06:59
Egon
jak jsem vám napsal návratnost zateplení pokud nemusíte dělat fasádu je dlouhá a bez dotace to máte…
masipa 26.01.2011 00:51
masipa
masipa, vy dokážete spočítat návratnost zateplení, když nevíte kolik bude cena energie za rok dva ,…
milan.cukrar 01.02.2011 15:45
milan.cukrar
je vidět že jste prodejce izolantu ,ale z dáváte za pravdu že momentálně se to nevyplatí
masipa 01.02.2011 23:19
masipa
Pokud budete provádět obkopání a zásyp štěrkem tak drenážní trubka není pro odvětrání ale pro odvod…
Breathlless 01.02.2011 11:44
Breathlless
Mohu se optat, jak to celé dopadlo? Jsem v obdobné situaci. Děkuji PS: prosím zašlete odpověď na zec… poslední
Zeckoun 28.08.2013 21:26
Zeckoun
Možné je všechno, jen to nemusí dobře fungovat. Co to znamená "dost protopím"? Jak silné a z jakého materiálu je obvodové zdivo? Jsou nějak izolované stropy, střecha? Co okna? Jak vysoko je podlaha nad okolním terénem?
topím plynem. Platím cca 30 000 ročně a řekl bych, že nepřetápím (teplota kolem 22 stupňů). Jedná se o přízemní dům o ploše cca 90 m2, výška stropu 3 m. Střecha neizolovaná. Obvodové zdivo cihlové 45 cm ( přístavek se soc. zař. 30 cm ), stropy dřevěné bez izolace ( plánuji do záklopu dát minerální vatu asi 16 cm ). Stropy zkušebně "zatepluji" senem - mám ho dost a je zadarmo. Okna kastlová ( zde plánuji výměnu vnějšího skla za izolační dvojsklo a těsnění "v rohu" ). Bohužel jak to u starých domů bývá, je v domě dost chladno i v létě ( ne že by to někdy nebylo příjemné). Z výše uvedeného jsem usoudil, že začnu zdmi a to včetně soklu. Pokud by mě někdo erudovaně řekl, že sokl nemusím, tak by mě to i potěšilo...
Za případné odpovědi opět velmi děkuji a omlouvám se , jsem pouze laik..
právě naopak,máte příliš vysoké stropy , za 1) snížit na 2.70m
do vzniklé mezery 25-30cm izolace ,je to jednoduché avelmi účinné
za 2) pokud to půjde tak do podlahy aspon 8cm EPS
za 3) okna jak píšete pokud přístavek má stěnu s obývací tak na
stěnu ze strany přístavku dát 10-15 cm EPS.Toto když provedete tak
se budete divit jaká změna nastane.Pokud budete muset dělat novou
fasádu ,pak tedy i zateplit.Jinak se vám ta investice do zateplení
nevyplatí.To seno na půdě je dobrá věc ,ale pozor na komín a půdu
bez zavedení elektřiny.
No ještě jsem zapoměl dodat, že podlaha je cca 50 až 30 cm nad úrovní okolního terénu, což není moc. Přiznám se, že stropy snižovat nechci, protože si myslím, že ke starému domu tak nějak patří a vnitřek už mám zrekonstruovaný (stavebně). V podlaze mám 6cm polystyrenu v místnostech kde není sklep. Tam kde je sklep jsem chtěl dát polystyren na strop sklepa.
Zateplení se opravdu nevyhnete; 45 cm je málo, 30 cm dokonce žalostně málo. Tloušťku zateplení si rozhodně nechte spočítat abyste předešli možným problémům. Zateplení soklu bych táhl cca 60 cm pod úroveň podlahy, materiál XPS perimetr SD. Kopat 60 cm pod terén je IMHO zbytečné. Stropy zateplit alespoň 20 cm izolantu, to je minimum, 25 - 30 cm bude optimálních a také bych se přikláněl ke snížení stropů. Když snížíte o 30 cm, odpadne vám při 90 m2 rovných 27 kubíků zbůhdarma vytápěného prostoru. To je jako jeden malý pokoj navíc.
Ale to už budu v terénu.. Není lepší tam nechat "fuk" od země ( omítku bych omlátil ) aby zeď mohla dýchat a eventuálně větrat vlhkost? Nebo jak hluboko se musí dělat ta drenáž ( myslím minimální účiná hloubka)?
Jinak se omlouvám za hloupé otázky.
Obložení jsem dle tabulek navrhl na polystyren EPS 70 F - 100 mm (u obou případů zdí bych se měl dostat na tepelný odpor 2,9)
žádat o dotaci.uznávám že to nic moc 45 ,ale před 20 lety
to taky stačilo,a na tu 45 by musel dát 15cm,tak to by ho
přišlo na pěkný peníz a spočítejte o kolik by platil méně
ročně .Já tvrdím že se mu to nevyplatí,pokud bude ještě
dělat fasádu, pak je jasný Zateplení! Podlahu má hotovou
a pokud nás poslechne a provede snížení stropu zateplením
pridá sklo, a bylo by dobré zateplit ten sokl tak je v poho
Já ho přece nenutím aby z toho udělal NED. To by snad ani nešlo. Krom toho dost dobře nechápu smysl zateplení samotného soklu. Domek je stavěný v r.1910, takže bude vystavěný z obyčejných cihel. Sociál bych sice předpokládal z pozdější doby, možná už je i z voštinového materiálu, ale to nemění nic na věci že to je žalostně málo. Před 20 lety 45 cm z obyčejných cihel ani 30 cm i třeba z Týnek už rozhodně nestačilo, ani nevyhovovalo. Do tohohle topit je v dnešní době vrahovina a z mého pohledu je zateplení nutné.
Domek je skutečně s plných cihel, přístavek taky (postaven před 30 lety). Přístavek byl mizerně odizolován (vodorovně), tak jsem to podsekal a vložil jsem tam IPU. Na obvodové zdi (45 cm) si myslím, že na podsekání nemám ani nářadí ani sílu. Pokud by to zde bylo nějak extra nutné volil bych chemickou cestu vodorovné izolace. Jak jsem již psal stropy se mě snižovat nechce.. Chápu že se na mě teď díváte dle přísloví chytrému napověz...,ale mám k tomu svoje důvody. Ale co když stropy nechám (zatím ) a tu izolaci dám na půdu na podlahu. Bude to tak velký rozdíl?? Jinak jsem rád, že okna mě "schvalujete" a min. přístavek zateplím polystyrenem. Je pravda, že zateplování zdi a návratnost by přitom byla dlouhá (relativní pojem)bych momentálně raději vypustil. Není někde nějaká "kalkulačka" na výpočet? Alespoň orientační..
Jinak děkuji za všechny rady, celkem si to v hlavě už srovnávám..
a bez dotace to máte na 30 let ,stačí spočítat na kolikbyvás vyšlo zateplení
úspora ročně 5- 6000.-zateplete stropy ,ale 20-25 cm.Rozdíl mezi sníženým a
nesníženým stropem je markantní,jak tu bylo upozorněno vytápíte 1 místnost navíc
s menší tepelnou pohodou a s vyším výkonem kotle a to je 25% toto zvažte.odhaduji
že by jste šel celkem o40% dolu.
masipa, vy dokážete spočítat návratnost zateplení, když nevíte kolik bude cena energie za rok dva , 5, 10 let?
To že stačila drívě 45cm je k usměvu, vždyť elektrika stále 45 halířů....
Že jsou domy kde spotřeba energie klesla na polovinu za minulý rok....
ale vše je na každém čemu uvěří....
Já radím "zabalit" barák do izolantu.....
Pokud budete provádět obkopání a zásyp štěrkem tak drenážní trubka není pro odvětrání ale pro odvod spodních vod. Provětrání je zajištěno nopovou folií. pěkný návod je na www.gutta.cz
Jak máte realizovány podlahy ? jsoou odvětrané ? Pokud ne a nemáte odizolované základy tak si zaděláte na vyší vzlínaná vlhkosti do obvodových zdí.
Pokud budete zateplovat stropy nezapoměňte na parozábranu.
Jenutná pokud máte nevytápěnou půdu !
Jinak souhlas , zateplit stropy min 25cm. Zateplením mezi krovy se tvoří tepelný most proto se musí počítat s vědší vrstou než je výška trámů . cca o 15% , pěkné návody na zateplování stromů a střech jsou na stránkách výrobce folii Jutafol.
