potřeboval bych poradit ohledně výběru televize
Dobrý den,potřeboval bych poradit ohledně výběru televize,musím podotknout že nejsem náročný divák,ale přesto nevím jestli plazmu,LCD nebo LED TV.O velikosti mám rozhodnuto,díky všem
Změna předmětu, původně: Televize (Kurt)
http://pc.poradna.net/q/view/599402-nova-tv-plazma -ci-led
Je to jen o preferencích jednotlivce a jeho peněžence. Jako vyloženě nenáročný TV divák (ale homevideokameraman ve fullHD) jsem před pár měsíci sáhnul po LCD Samsung šestkové řady a jsem maximálně spokojen.
když máš rozhodnuto o velikosti tak proč ji neuvedeš? Protože pokud jsi rozhodl třeba 82 cm tak myslím, že tak malinkatou plazmu neseženeš. A co peníze? Buď koupíš levnou kvalitní plazmu (106 a více cm) která bude mít spotřebu zhruba stejnou jako LCD nebo připlatíš podle hesla "nechci slevu zadarmo" na LCD s LED podsvícením a budeš 10 let čekat až se Ti vrátí cenový rozdíl a začneš spořit. Tedy pokud si do té doby nekoupíš něco modernějšího. Prostě na spotřebu se vykašli, a jestli si dosud koukal na CRT tak prostě počítej 20-100W navíc. Přesvědč je v prodejně ať Ti pustí běžný TV program. Tuhle jsem koukal na nějaký Philips, asi 37000 stála, měli tam puštěnou novu nebo primu a asi tak na 5 metrů to bylo něco šíleného.
A úhlopříčku - kup o "číslo" větší než na kterou si myslíš tedy místo 82 třeba 94 místo 94 vem 102 místo 102 106...
plasma - dobíhající technologie, z důvodu spotřeby nevyhovující, velký problém vypalování obrazu (i když výrobci tvrdí že vyvinuli funkce chránící před tím, není to pravda, v praxi ověřeno u všech modelových řad LG, Samsungu i Panasonicu).
Výhoda: při nízké kvalitě vstupního signálu tolik nevyniknou nedokonalosti obrazu jak na LCD. Ale podle mně nebrat.
LCD - 100 Hz, klasické LCD má spotřebu rozumnou, obraz vynikající. Asi bych se ale vyhnul levným LCD TV (od LG všechny, od Samsungu série 5 a níž, od Panasonicu všechny a od Sony levná) LCD bych koupil z důvodu ceny.
LED-LCD - momentálně hit, nejnižší spotřeba, obraz stejný, mnohdy o malinko lepší než u klasických trubicových LCD. Krásný design, tenká TV (v prodeji je třeba i 1cm tlustá) běžně kolem 2,5 - 3,5 cm (Sony Panasonic 5-6 cm). LED TV bych koupil kvůli designu, spotřebě a současné prestiži.
Pokud si ale budete chtít pořídit TV s úhlopříčkou víc jak 120 cm, tak Vám asi nic jiného nezbude, než plasma. Bohužel.
Tolik doporučení mého přítele, znalce a bývalého prodejce TV.
Už zase je to tady, nezlobte se na mne, ale nechápu proč pořád dokola lidi strašíte spotřebou plasmy ? Ano v počátcích byla velká, dá se říci proti CRT obrovská, ale ty časy jsou ty tam, stejně jako nepříjemné zahřívání a s tím spojené chlazení = HLUČNOST !!
Jednoznačne tvrdím, že průměrná spotřeba plasmy 13 generace, či dokonce Neo PDP technologie od Panasonicu je naprosto srovnatelná s LCD při stejné úhlopříčce .
Nezapomeňte, že u plasem se musí udávat max. spotřeba a ta se značně liší od průměrné a to dle světlosti zobrazované scény.U LCD je spotřeba stále stejná po celou dobu odběru .
To samé s vypalováním obrazu, ANO nikdo to zatím nedotáhl do konce, ale aby se obraz vypálil, to by musel dotyčný ( jak sám píše nenáročný divák )dozblbnutí koukat na jeden a ten samý program, aby se tam vypálilo LOGO TV, nebo na teletext, či pařit hry .
Vyzvednot takovou malichernost ( nízkou kvalitu vstup. sig ) jako výhodu a nezmínit se o HLAVNÍCH přednostech Plasem, my přijde krajě nefér .
takže
:1) Po klasických CRT TV má plasma jednoznačně nejlepší podání obrazu, bez debat.
:2) Zobrazení černé je opravdu černá a né parodie na odstíny šedé ( beru v potaz LCD s TN technologii, kterých je na trhu 99% a o vynikajícím obrazu nemůže být absolutně řeč, již z principu stále svítícíchb trubic )
:3) Fantastické pozorovací úhly a to je realita a né bláboly výrobců LCD o 170°, to je sen TN technologie a to se nebavím o pozorování TV mírně zespoda, (při pohodě v leže na gauči ) nebo nedej bože ze stoje !! Obraz se pak úplně neguje, tmavne a ztrácí jas i kontrast .
:4)Prakticky nulová odezva ( právě to je největší bolet LCD, právě proto se používá naprosto nedostačující TN technologie, ale má " rychlou " odezvu. Údaje výrobců jsou nehorázně lživé, stačí se podívat na jakýkoliv test a budete zírat, že z uváděných 2ms, je rázem 20 !!! Udávají pro ně výhodnější změnu černá/černá, ale realita je šedé/šedá a tam je kámen úrazu.
U posdtatně lepších technologií LCD ( IPS, PVA, MVA...) je však právě tato odezva naprosto tragická a také jsou tyto LCD značně drahé.
A nakonec, právě že bohudík, že je plasma plasmou. Netvrdím, že je plasma bez negativ, ale rozhodně není tak špatná jak jste ji vy vylíčil .
Byl to jen váš názor, tohle je ten můj . Já osobně bych si LCD pořídil jako druhou TV manželce do kuchyně, jinam ani omylem .
Koupil jsem si plasmu... a to z těchto důvodů:
(ale to je spíš vtip) Mám nastavený nízký jas panelu a tak je i nízká spotřeba.
1) černá je černá
2) dobrý obraz i pokud memáte full HD zdroj signálu.
3) vynikající pozorovací úhly jas a kontrast, které u LCD a LED najdete až ve velmi vysoké cenové hladině
4) v zimě si můžete přitopit
5) naprostá spokojenost.
Vlada
Tak a jsem tady jako další obhájce plasmy mám 2 roky panáka 107 ůhlopříčku.Mám jí zapojenou v měřáku spotřeby a je tam za tu dobu co jede průměrnou spotřebu 125 W .Opravdu černá je černá proto že jí nemusí plasma zobrazovat ale prostě v těch místech se vypne podsvětlení.Čili proto černá
.Mám jenom hd redy nevydím důvod lepšího rozlišení mám satelit skylink před tím jsem měl cigi tv i když se nedá datový tok srovnat ani sky nemá problém.Na co chcete koukat v plném rozlišení na těch pár věcí co jsou natočené,necháme se překvapit novýma technologiema.Co jede převážně v telca staré blbosti natočené snad na 8 mm filmu.Je to hudba budoucnosti,jak blu rayko tak vysokorychlostní ppřenos dat jako přes co to pojede .Znám plno lidí co maj ful hd a připojené skartem za 30 kč a jak jim to prý fajně hraje si libujou.
Každý si nakonec koupi sám o chce ,já se tady taky ptám jakou lednici koupit no a koukněte jak to v mém vlákně vypadá taky se asi nic nedozvím.
