Pokládka podlahy v 1. Patře rd, poraďte prosím!
Ahoj všichni,
potřebuji radu. V rodinném domě si chci dodělat 1. patro a nastěhovat se tam se svou 7 měsíční dcerou. Vše je postavené, ale musím si tam dodělat podlahy a obložení koupelny. Teď mi jde ale o tu největší místnost, obývák (a ložnice moje i dcery dohromady). Je to velké cca 9x5 m, možná o něco menší, to je odhad. Nebo to mám rozdělit už teď? Jak a čím?
Jde mi ale hlavně o podlahu této místnosti. Teď je tam všude dřevo, přes to napříč několik (po cca 1 m) trámků, ty jsou vysoké asi jenom 4 cm. Tak jsem to vymyslela takto. Vzhledem k tomu, že to bude dětský pokoj, tak bude navrch koberec. Ale odspoda: nechám ty prkna jak jsou, jsou neporušené, mezi trámky dám minerální vatu v roli (desky), na trámky minerální vatu lisovanou, na to dřevotřískové desky (nebo osb? nevidím rozdíl) pero-drážka, zasunu je do sebe, zalepím klihem a přišroubuji k trámkům šrouby. Navrch dám podložku pod koberce, navrch koberec, u stěn nechám místo pro volný pohyb desek a dýchání a přes koberec jen u stěn nějakou pěknou lištu. Koberec lepit nebudu, jen volně položím na té ploše. Potřebuji, aby do přízemí nebyly slyšet kroky, hluk, aby se po tom dobře chodilo a drželo to. Co myslíte?
Ještě dodám, že je to v 1. patře, přízemí je normálně obydlené (pod pokojem je ložnice a obývák), topí se zde kotlem ve sklepě, na stropě jsou také dřevěná prkna.
Teď mi to přijde nějak nepřehledné a zmatené, doplním tedy své otázky:
1. mám rozdělit velkou místnost na více místností už teď (jak a čím) nebo stačí později?
2. musí být (a mám dát) pod podlahu nějakou fólii?
3. použít OSB desky nebo dřevotřísku?
4. mám lepit koberec nebo jen volně položit na podložku pod koberce (tu lepit také nebudu)?
5. bude to protihlukově stačit?
6. je celý můj postup správný a vhodný, prosím připomínky.
7. napadlo mě, než to všechno dřevo přikryju kobercem, musím ho nějak ošetřit, nalakovat nebo něčím namořit?? díky!
Asi bych tu místnost oddělila hned. Jsou tam 2 okna, tak by měla každá místnost 1, ale mezi okny vede topení (trubky), takže bych tam musela nechat malou díru, ne?
Velice děkuji za veškeré rady, posatřehy, zkušenosti, já jsem začátečník, ale učenlivá a cílevědomá.
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Rozsah prací je velký,není jednoduché na to vše odpovědět.V tom patře je nutné řešit několik problémů.Nezapomenout na zateplení střechy.Použitá okna také s co největší izolační schopností.Podlahu izolovat proti zvuku a kročejovému hluku.
Na podlahu lze použít leccos,ale jedna deska nestačí.Nejlépe bych použil sádrovláknité desky RIGIDUR,prodávají se jako dvojdeska.Pokládka na izolační desky z minerální vlny,není potřeba připevňovat,provede se jakou plovoucí deska.Na ni se přilepí desky Hobra jako protikročejová izolace a položí koberec.
JABRAKA
Jakože na tu podlahu co je tam teď (jen prkna, vlastně je to strop přízemí) položím (mezi ty trámy) volně Hobra desky, na to minerální vatu (nebo tu už ne?) a na to OSB desky s perodrážkou, ty naskládám vedle sebe, volně, nelepit, nechám diletační spáry ze všech stran u stěn, na OSB desky položím podložku pod koberec, navrch koberec. Nic nelepit, nešroubovat, vše volně. Ještě na koberec podél stěn lištu, tu přibiju. Pochopila jsem to správně? Strop nevím jestli je zateplený, kdyžtak ho zateplím.
Ta podlaha musí být vcelku jako homogenní deska.Musí mít patřičnou nosnost,aby se neprohýbala.Jestli se vyrobí z OSB desek nebo Rigiduru,je lhostejné.Cenově to vyjde stejně,Rigidur má mnohem lepší parametry zvukové i kročejové prostupnosti a je nehořlavý.
JABRAKA
