Přejít na článek
Existuje řada oboustranných lepicích pásek,nebo i koleček,kterými lze zrcadlo pohodlně přilepit na dřevěný podklad.Pokud chcete jistotu,doplňte tyto lepenky silikonem na zrcadla.Výhodné je před lepením zadní stranu nastříkat lakem,který ochrání odraznou vrstvu před oxidací.Nakonec ještě silikonem zastřikneme spáru po obvodu zrcadla.
JABRAKA
to myslíte jako lak na vlasy nebo klasický lak na dřevo?
jinak moc děkuji za radu
Existují ozdobné šroubky do dřeva,dal bych dva dolů,asi 5cm od kraje,a jeden nahoru doprostřed.Lepení nevěřím.Zadek lze nastříknout jakymkoli lakem.
vůbec nevím, co tím myslíš? Můžeš hodit nějaký odkaz, prosím
Běž do kovomatu.
Pokud je ono zrcadlo větší (=těžší), tak bych ho nelepil ale přidělal pěkně pevně. Třeba takovými kovovými packami a případně ještě nechal olištovat - jakoby orámovat. Při dobrém provedení to bude vypadat, že ono zrcadlo je na skříni odjakživa.
Žádnej strach z lepení, zrcadla jsem lepil na dřevo, MDF desky, zrcadlovou zeď cca 2,2x4m, obkladačky atd. sklenářským černým silikonem(Namazat v pásech nebo bodech obě části a při osazení s tím trošku zahňudlit). Podmínka je sucho, odmaštění, odprašnění, nedrolivost, oškrábání malby. Všechno drží jak přibité, některé věci už 10 let,a zrcadla jsou jako nová.
a neudělají se na tom zrcadle fleky? nedávno tu někdo něco takového řešil....
Pokud použijete sklenářský silikon tak ne, obyčejný reflexní vrstvu časem poškodí. Jinak já používám systém který už byl napsán na začátku, to je oboustraná lepící páska plus silikon. Páska to podrží dočasně, silikon na věky.
http://www.soudal.cz/cz/product-detail.php?evc=131 7800
jojo, něco takového jsem včera zakoupila - vypiju kafe a zakouřím a jdu na to
zrcadlo je na místě a drží!!!!!!!!!!!!!!!!
díky všem
Stále drží?
Prosím podat hlášení za rok...
nakonec jsem koubila v Hornbachu lepidlo na zrcadla, stálo to cca 150,- aa je to v tubě jako silikon a zrcadlo drží jako přibité, tak doufám, že to tak i zůstane
znamej truhlař mi taky přilepil zrcadlo - ale zrcadlo bylo vysoký a šoupačky do skříně taky - 2,5m až ke stropu - protože jsem šetřil, byla to obyč. dřevotříska a pružila- takže zrcadlo se odpružilo a spadlo - sesunulo se na podlahu, takže jsem ho podlepil znova a přidal dřevo lišty.
tak bacha na pružení !!!
