Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plynová přípojka
Krásný večer. Chtěla bych vás poprosit o radu, zda mám před příchodem středečních mrazů něčím zakrýt plynovou trubku, která vede ze země do kuchyně po domě. Mám strach, aby nezamrzla. MOc děkuji za ochotu a pomoc.
Plynová trubka nezamrzne.
Dale Cooper 27.12.2010 18:16
Dale Cooper
Moc děkuji za odpověď. Nevěděla jsem, zda a čím bych ji měla zakrýt. Je to asi 50 cm - od země po do…
Ájulilinka 27.12.2010 18:18
Ájulilinka
Plyn kapalní a mrzne při teplotách asi tak -150°C, nebo tak nějak. Takový mrazy nemají ani na Sibiři…
Prasak 27.12.2010 19:29
No, zemni plyn ano, ten se hned tak neda. Mrcha butan kapalni uz pri cca 0°C(promrzly zapalovace nez…
bahno 27.12.2010 22:03
bahno
Bahno,plácáš nesmysly.Jezdím tak asi 20let na propanbutan a vživotě mi nezamrzl.To spíš benál,když j…
Des 27.12.2010 23:04
Des
No, zas tak moc nekecá. Propan-butan nezamrzne, ale zkapalní a odmítá se odpařovat na plyn tudíž spo…
Rce 28.12.2010 00:10
Rce
No jo, ale netýká se to jen plynu v lahvích, tedy natlakovaných? V domácím rozvodu plynu je nějakých…
Prasak 28.12.2010 06:13
Kdepa. Experimentalne overeno. Kdyz si v tomhle mrazu venku vypustis do kadinky plyn do zapalovacu(c…
bahno 28.12.2010 10:00
bahno
Ale v rozvodných trubkách doma je přece plyn v plynné formě. Bavíme se tu snad o plynu v plynné form…
Prasak 28.12.2010 10:38
Ano prosím. V trubkách je malinkatý tlak. Když se dělá tlaková zkouška, všechno se zacpe, připojí tl…
Rce 28.12.2010 13:35
Rce
Tak zemni plyn nezamrzne, pokud se ta trubka nebude polejvat kapalnym heliem. Jinak butan do zapalov…
bahno 28.12.2010 14:05
bahno
Kondenzace plynu při -20°C za normálního tlaku? Panečku, to je na Nobelovku. poslední
Prasak 28.12.2010 20:51
Zemný plyn len tak nezamrzne. Čo však dokáže zamrznúť sú rôzne armatúry a redukčné ventily upravujúc…
Joseph 28.12.2010 17:08
Joseph
VŠEM DĚKUJI ZA ODPOVĚDI A PŘEJI HEZKÝ VEČER.
Ájulilinka 28.12.2010 18:03
Ájulilinka
No, zemni plyn ano, ten se hned tak neda. Mrcha butan kapalni uz pri cca 0°C(promrzly zapalovace nezapalujou), propan pri -41°C, propanbutan timpadem nekde mezi. Kdyby byla fakt kosa, mohl by v tech trubkach zkapalnet. Na trubky to vliv mit nebude, ale pokud se s nim topi mohlo by to byt neprijemny.
Kdepa. Experimentalne overeno. Kdyz si v tomhle mrazu venku vypustis do kadinky plyn do zapalovacu(coz je prakticky cistej butan) bude se odparovat dlouhy hodiny.
V tom aute to moc nehrozi - zimni LPG ma 60% propanu a ten udrzi tlak na to, aby dopravil kapalnou fazi do odparovace. A tam uz je tepla dost.
Bavíme se tu snad o plynu v plynné formě v tubkách, ne o tekuté formě. To co je v zapalovači je už zkapalněný plyn, to je jiný případ. Pokud vím, tak plyn se zkapalňuje při velkých tlacích a nízké teplotě. To co je v tubkách je o něco víc, než vytlačíš prdnutím.
Ano prosím. V trubkách je malinkatý tlak. Když se dělá tlaková zkouška, všechno se zacpe, připojí tlakoměr ze kterého vede hadička, udělá se zhluboka "fvvvvhhhhhhhhhhhhee!!", hadička zastrčí do dršťky a nafoukne se to. Pravda i ten prd by stačil, ale hadička je krátká. Sleduje se po 24 hodinách, jestli tlak neubyl. Ještě jsem nezažil, že by zemní plyn někde "zamrznul", ba ani v Rusku.
Jak který plyn se zkapalňuje. Vzduch při obrovském tlaku a mrazu, propan-butan moc zimy a tlaku nepotřebuje (butylka do zapalovače není moc tlaková nádoba).
Jinak butan do zapalovacu udrzi pri 20°C i bezna PETka, ale moc rezerva uz tam nebude. A pokud ma teplotu varu -0,5°C tak pri minus 20 kondenzovat bude i pri normalnim tlaku. Kondenzovat, ne tuhnout.
Zemný plyn len tak nezamrzne. Čo však dokáže zamrznúť sú rôzne armatúry a redukčné ventily upravujúce tlak. Na vine je vlhkosť obsiahnutá v plyne, nejaká tam vždy je, aj keď sa plyn suší. Kto má smolu, ich rozvody sú zle spádované a vyzrážaná vlhkosť sa koncentruje v niektorom úseku rozvodu, tak občas v mraze má nefunkčný redukčný ventil. Smola, no.
