zavěšení světla na sádrokarton strop
zdravím,
potřebuji pověsit světlo (cca 3kg) na sádrokarton strop. ve světle jsou 2 otvory na připevnění. stačí to přidělat přes hmoždinku do sádrokartonu nebo to musím upevnit až na profil?
díky
sso
Mrkni do archivu. Příště klidně předem :)
Hmozdina do sadrokartonu ma nosnost 10kg, fungujou dobre, ja na nich mam zaveseny i celoskleneny dvere. Dve si myslim ze sou uplne v pohode.
jakoukoliv hmoždinku do SDK klidně použijte
díky všem za rady
Nejlépe je využít nosnou konstrukci a trefit se do ní.Když bych takové stropní světlo šrouboval do stropu,dal bych hmoždinky trochu šikmo proti sobě.Nosnost se určitě zvýší.
JABRAKA
Hmozdinky do sadrokaronu proti sobe??? A jak jako? Takovy ty snekovy se musi davat na kolmo, jinak hnusne cuci(a pevnost tim rozhodne nenaroste, spis naopak) a lustrovy nebo roztahovaci fungujou jako podlozka z druhy strany, dira samotna nic nenese.
Pan Jabraka asi viděl sádrokarton jen z vlaku.
![[nahl]](http://spojovaci-zateplovaci-zbozi.cz/produkty-obrazek/171/nahl/)
![[img461.jpg]](http://www.mpl.cz/file/obr_produkty/img461.jpg)
Hmoždinku samozřejmě kolmo, ale na lustr bych přece raději použil ty roztahovací, co se prostrčí dírou a tam se rozevřou, nebo alespoň ty, co se dotáhnutím zdeformují a taky utvoří křídla, na kterých to drží.
Tedy buď:
anebo:
Tada si můžeš vybrat
http://www.fischer-cz.cz/desktopdefault.aspx/tabid -140/190_read-203/
světlo cca okolo 3kg bych v klidu dal jen na dva šrouby. Mám to tak a nic nepadá
Datum.
