jack - oprava sluchátek
Zdravím a přeji pěkný den, mám problém, připákel jsem drátky k jacku a hrajou obě sluchátka perfektně, akorát když zašroubuju na jack krytku tak mi hraje jen levé sluchátko, poradíte prosím co s tím, problém je asi v tom, že jack je celý z kovu, je pozlacený, vypadá asi takhle nějak: http://i195.photobucket.com/albums/z186/dzenda/pre view.jpg http://i195.photobucket.com/albums/z186/dzenda/202 741.jpg Není třeba jej odizolovat? a jestli jo tak jak? děkuji
Schema je správné,ale když našroubuješ kryt,tak spojíš asi jeden kanál na zem.Asi by pomohlo stříknout dovnitř krytky trochu barvy,tím to odizoluješ.
Nějaká izolace se ti tam nevejde.
JABRAKA
Naohýbej kontakty ke středu jacku. Případně můžeš zkusit izolačkou proložit kontakty a pak kolem dokola, ale naní tam zrovna moc místa... A pro příště pokračuj v již založeném vlákně tj. jeden problém - jedno vlákno.
díky moc, už hrajou jako nové
kde se to da koupit ? :D pls napis mi na email .... astor2008@azet.sk diki moc :D
V každým krámě se součástkama. GES, GM, PSE.
konektory-jack-na-kabel
Z dotazu usuzuji na malou praxi v pájení. Doporučuji používat pájecí kapaliny http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=p%C3%A1jec%C3%AD+ kapalina. Zvláště u pájení jacku je to nepostradatelné. Okamžitě přichytne cín k nerezu a nedochází k prohřátí a deformaci plastu. Doporučuji konektor zarazit do půlky brambory, bude se líp pájet - slouží jako držák a zároveň odvádí teplo.
