Žárovky Pisello
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda nevíte, kde jdou sehnat náhradní žárovičky systému
Pisello na vánoční dekoraci?
Jedná se o sadu vánočních stromečků (4ks) a každý stromeček má na sobě 10 kusů žárovek systému Pisello, jsou určeny pro venkovní použití. Parametry jsou následující:
1.)Napájení pomocí
trafo adaptéru
2.)Vstup
24V ,50Hz
3.)Žárovky 40x0.23 W/24V
U tohoto zapojení nevím jak je řešené, ale přestal svítit poslední
stromeček v řadě, jsou mezi sebou propojené, ostatní
svítí. Resp. první
v řadě je přívodní a pak je mezi nimi cca 0,5 metru vodiče.
Žárovky mají menší plast. zasouvací patici (cca 6 mm).
Pak mám ještě
dotaz na žárovičky pro stromeček, který
má 10 žárovek téhož systému s parametry 24V, 50mA, celkový příkon 12W (žárovky řazeny sériově a není
použito trafo, ale 230V . Tyto žárovky mají mohutnější patici (průměr plast. patice cca 10mm, výška skleněné části žárovky cca 20 mm).
Tady je ilustrační foto
index.php
