oprava sluchátek
Zdravím všechny tady, opravuju sluchátka a chci se zeptat, koupil jsem si nový jack a jsou tam takové očka, mám drátky provléknout skrz a připájet nebo nemusím? díky moc
Připájet. Jen provlíknout nestačí, jednak by to při poslechu prskalo, taky by se to mohlo snadno vytrhnout a časem by měď zoxidovala.
nemusíš je provlékat, i když provléknutí je lepší proti vytržení, ale připájet ano a bacha, musí se to udělat velmi rychle jinak se ti roztaví ta umělá hmota, moc velké zahřátí to nesnese
EDIT: Sakra, Prasák byl rychlejší
, aspoň to máš potvrzené...
díky za odpovědi :)
I když to připájíš,neměl by se spoj pohybovat.spoj je poměrně křehký a brzo by se zlomil.Takže drátek protažením přes otvory zafixuješ.
JABRAKA
Co je křehkýho? Ta směs olova a cínu? Kdeže... Lámou se ty drátky, nikoliv spoje. Nic protahovat netřeba, pokud se to pájí, stačí jen přiložit vodič a zalít spoj cínem, v něm to drží dostatečně, z toho cínu se to nevytáhne ani za zlatý prase.
A navíc se v jacku kabel uchytí do svorky, která tam na to je, takže to nevisí za dráty, ale za celej kabel v izolaci.
Nevím,jaké máš zkušenosti s pájením přívodů ke sluchátkům,případně reproduktorům,ale spoje jsou velice kritické.
JABRAKA
To se nikdy neláme v pájeném spoji, ale za ním.
Ta pecka cínu tam ale vydrží - urve se ten tenký drátek hned za ní (částečně je asi zkřehlý teplem vzniklým při letování, částečně je to prostě nižší pevností tenkého vodiče v porovnání s cínovou kapkou.
Dalo by se říct, že jsem se narodil s pájkou v ruce.
To nebyla pákjka zřejmě tě spletl průměr.
2 rady:
Jako drzak jacku pouzij brambor - funguje i jako chladic
Nejdriv pocinuj kablik i konektor a pak to spajej. Pajeni holyho kabliku na holej konektor opravdu nefunguje.
Někde tady jsem už radil brambor, když jej rozpůlíš máš držák, do něj vraž jack, Kup si vodičku na chrom, nebo ti ani brambor nepomůže. Nezapomeň nejdříve navléct protikus na drát. Parátkem kapku na kontakt, kapku na drát a ťuknout cín.
tak to mam vod tebe... otestovano a schvaleno.
Vodicka na chrom je zbytecna (draha a neni po ruce). Kalafuna staci, acylpac je jistota.
No a upozorneni na "konektoruv jev" je zcela na miste.
