beton do garaže
planujem na jar opravu garaže je tam betonový poter ktorý je vymrvený chcel by som na to naliať poter vrecovaný ktorý by bol vhodný záťažovo najlepšie by bolo keby bol nivelizačný mate niekto naku radu aky materiál zvoliť ???
Doporučil bych podlahu vykopat,pokud je beton rozdrolený,aspoň do 6-8 cm.Pak položit karisíť a zalít těmi 6 cm betonu.
JABRAKA
Jak moc je "vymrvený"? Je beton čistý? Aby na něm nebyly zasáknuté olejové skvrny, nebo od jiných chemikálií. Jestli je čistý a jen vydrolený, pak bych použil nivelační stěrku pro vyrovnání a pak bych raději "investoval" do zátěžové dlažby. Investoval píšu záměrně do uvozovek, protože do garáže bych dlažbu s klidným srdcem vyskládal třeba i z 10 různých druhů, které se dají pořídit ve výprodeji zbytků za 50 Kč za metr, při troše štěstí občas i levněji. U vás na Slovensku to bude sice za €čka, ale systém slev zbytků bude stejný.
ďakujem za rady budem riešiť až na jar zatiaľ je na betone linoleum tak ked to cele vysťahujem a lino strhnem tak uvidim potom pripadne dam aj foto chcel by som niečo čo by pripominalo priemyselnú podlahu nemyslim si že by to bolo až v tak zlom stave aby som to musel vymlatiť a betonovať nový poter ide my hlavne o to aby to bolo rovné preto som sa pytal na niečo samonivelačné ale dlažbu tam klásť nechcem ???
určitě bych šel cestou dlažby partiové, dokonce i se spádem, páč když zajedete v zimě do garáže co s tou vodou co roztaje?
píšem garáž mám na mysli dielňa nebude tam parkovať auto ktoré sa tam bude roztápať bude sa tam kúriť a sneh ktorí tam prinesiem na topánkach ten sa vysuší prípadne tam bude rohož
keby som to zniveloval tak je potrebná dalšia vrstva ?? tá dlažba?? lebo to nie to by som musel znova majstrov nahnat a dať ich to tam dláždiť nato si sám netrúfnem
a hlavne má top byť dielňa padne my tam kladivo na zem a postupne by som tu dlažbu polamal mam to odskúšané v práci mame dlažbu v garaži a po roku už museli byť obnovené niektoré miesta pretože sa tam skratka pracuje a stane sa že tam občas niečo na zem padne ....niečo pevné priemyselné a rovné nemusí to byť ani lacné
V garáži mám stejný problém. Budu ho řešit dlažbou. Pracuji tam i se železem. Tam kde se dělá, dám gumové rohože, které dlažbu chrání. Už jsem to u známého viděl a je to dobré.
nicolkae,
nevím jak to máte s vlhkostí, ale kámoš do suché dílny (dal do spodu silný igelit, položil dřevotřísku na zem a zakryl to linem.
Vše je o možnostech a penězích.
Dobrý den, řeším podobný problém a napadly mě OSB desky, potřebuji zvednout na základové desce v garážíi podlahi o 5 cm, povrch docela drsný, myslel jsem pevnostní polystyren a nato 25mm OSB , přebrousit a přelakovat, jen nevím jestli ten polystyren vydrží pod OSB, auto by tam stálo vyjímečně, je to spíš na jednostopá vozidla a jako ruční dílna, děkuji za radu
Milda
gsxrk2@seznam.cz
cem niečo taketo !! žiadna drevotrieska ani lino ani dlažba len ma zaujimalo či sa tie materiály predavaju vo vreciach bežne v stavebninach http://www.densit.sk/Priemyselne%20podlahy%20Densi t-produkty.htm
jistě že ano
http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zateplovaci/beto ny/Pages/default.aspx
no milane dakujem za rady neham ešte prejst hlavou do jari potom to nafotim a k teme sa ešte možme vratiť aby som to nepohnojil ale ten BASF špecial nevyzera zle preberem to aj s človekom z firmy DENSIT jedneho tam poznam možno aj oni my predaju nake te ich super zmesy ešte raz dik
pokud jste někde z okolí, asi bych mohl sehnat technickou podporu na místě stavby
