Maximálně se ti vyresetuje rádio a budeš muset pokaždý zadat kód.
mia 29.11.2010 16:50
mia
jj to mam musim pokazdy nastavit basy atd. ale jednotku atd to neovlivni??
Killerakiro 29.11.2010 16:59
Killerakiro
Proč by mělo? Na jednotce se uživatelsky nic nastavit nedá a to bys musel pokaždý, když se ti vybije…
mia 29.11.2010 17:05
mia
Řídící jednotka se u Felicie při delším odpojení baterie také vyresetuje do základního nastavení. Ni…
ridic 01.12.2010 15:46
ridic
Může, ale vyndávat každej den baterku z auta musí být pěknej opruz. Taky se ti vyresetuje rádio. A p…
Prasak 29.11.2010 17:00
njn
Killerakiro 29.11.2010 17:03
Killerakiro
OK DIKY VSEM
Killerakiro 29.11.2010 17:07
Killerakiro
Souhlas s předřečníky, klidně to odpoj. Pokud je baterka promrzlá, nech jo ohřát. Pak opatrně nabíje…
veckoo 29.11.2010 20:31
veckoo
veckoo-měl bys napsat,proč má dělat ty kumprštyky +,- :uniká mi význam činěného.
Des 01.12.2010 11:47
Des
Je to jednoduchý, když odpojuješ mínus a škrtneš o kastli nic se nastane, když pak odpojuješ plus ta…
Uroboros 01.12.2010 14:32
Uroboros
Díky že si mě doplnil. Je to zvyk. Trocha praxe a člověk si to zapamatuje. poslední
veckoo 01.12.2010 15:48
veckoo
Může, ale vyndávat každej den baterku z auta musí být pěknej opruz. Taky se ti vyresetuje rádio. A pokud máš centrál, tak napřed zamkni auto a pak odpoj baterku, ať nemusíš obíhat všechny dveře :-) - osobní zkušenost.
Pokud je baterka promrzlá, nech jo ohřát. Pak opatrně nabíjet proudem nejlépe max. do 1/10 kapacity baterie. Před nabíjením zkontroluj hladinu alektrolytu, pokud to baterie umožňuje.
Jen si ohlídej posloupnost při odpojení - nejdříve "-", pak "+" a až to budeš připojovat zpět, tak nejdříve připojit "+" a pak "-". Snad sem se do toho nezamotal. :?:
Je to jednoduchý, když odpojuješ mínus a škrtneš o kastli nic se nastane, když pak odpojuješ plus taky můžeš škrtnout a nic. Když budeš jako první odpojovat plus a třeba vzpříčíš klíč o baterii a kastli klidně může začít hořet, ono stačí blbě škrtnout, 400A co baterie dá vytvoří pevný svár velmi rychle...
Takže při odpojování nejdřív mínus pak plus, při připojování opačně.
