				xps přímo pod dlažbu
					Dobrý den, je možné nalepit kvůli pocitu tepla od podlahy v koupelně desky xps přímo na beton zastěrkovat lepidlem a perlinkou a na to dlažbu?
Možné to je,ale uvědom,si,že při větším bodovém nárazu se dlaždice až přespříliš prohne a je mnohem víc ohrožena.Rozhodně bych nedoporučil lepit levné dlažby,které jsou tenké a vyžadují perfektní podklad.Spíše bych doporučil položit na EPS ještě desky RIGIDUR.Pak na rigidur tekutou hydroizolaci a dlažbu.
JABRAKA
Vzhledem k tomu, že už mám danou a zabudovanou výšku odpadu, nemohu podlahu moc zvedat. Kdyby to šlo zůstal bych u toho postupu bez desek.
Klidně dejte XPS na podlahu, a bez perlinky !!!!! nalepte dlažbu. Nebo si udělejte vzorek na jiné desce XPS a jinou dlažbu. Rigiho dur je zbytečný a drahý!!
dobrý den, také budu řešit koupelnu v podkroví, kde mám zatím jen podlahu ukončenou osb deskou. také jsem původně počítal, že dám kročejovou izolaci (4cm), na to sádrovláknitou desku a na to dlažbu...chcete říct, že můžu na zem položit 5cm polystyren jako kročejovku a na to rovnou lepit dlažbu?
jinak v pokojích v podkroví bude na osb desce nějaký steprock 4cm..na tom osb deska 22mm PD slepená ve spojích-plovoucí- a na to už jen mirelon a plovoučka...
Kročejovka se dává přímo pod dlažbu.V tvém případě i ta sádrovláknitá deska má dobré zvukověizolační vlastnosti.Ta Hobra by už byla zbytečná.Polystyren jako kročejovka vhodný není.
K tomu,jak lepit dlažbu přímo na polystyren,bych přál vidět,jak se při špatném podkladu lámou dlaždice jen když se šlápne patou doprostřed.Takže dlažbu ne za 200.-/metr ale silnější za 400.-/m2
JABRAKA
tu kročejovku tam chci dát abych se v koupelně dostal na úroveň okolních místností a chodby v podkroví...v koupelně bych ten polystyren klidně dal, ale jinak chci všude nějaký ten steprock - máme dřevostavbu a teď je to zatím docela slyšet když se nahoře chodí...
ale teda je pravda že dlažbu za 200,- bych si tam nedal...
Těžko soudit podle ceny, koupil jsem tlustou a plachty za 330,-.
Děkuju.
Sorry, to je Milanovi a Jabrakovi!
myslím, že to všichni asi pochopili
není zač.
Ještě dotaz. Pod koupelnou je nevytápěný sklep a tudíž podlaha v budoucí koupelně chladná. Bude se muset dát nějaká folie (parotěsná) přímo na stávající chladnou podlahu, potom nani položit XPS a nakonec dlažbu nebo folii vynechat? Díky.
bez folie.
