Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém se střechou v předsíni
dobrý den,
řeším problém v předsíni se střechou, dům je klasický typ (klasická sedlová? střecha do áčka) v jedné jediné části střecha sahá až dolu, kde tvoří malý vchod do domu a předsíň, střecha sahá cca metr nad zem a pak se zvedá, "leží" na zídce, konce střechy jsou tedy ve výšce dostupné pro zvířata, no a já bych pot¨řebovala poradit, jak střechu "zadrátkovat", pár měsíců zpět jsem tam zahlédla kunu, která tuda zřejmě vyšplhala výš, nějak po vnitřní částí pod střechou a pravděpodobně sídlila ve "slepé" části střechy, v noci ji není ani slyšet (dupání), na půdě nejsou znát žádné známky, že by se tam mohla dostat nebo že by se tam dostala. Nicméně problém je v tom, že buď ona nebo nějaké jiné zvířátko vyskočilo cca 14 dní zpět do úrovně stříšky (metr) a někde v úrovni té předsíně pod střechou tam někde zdechlo, v přesíní je cítit silný zápach rozkáldajícího se něčeho,střecha je prý bobrovka, měla by být na latích a jinak není přesíň asi izolovaná nijak, jako podhledy tam jsou jakési kovové "pláty" něco ve stylu kovových palubek a neěkde v tom meziprostoře je asi místo, aby se tam zvíře dostalo, chci se tedy zeptat, jakým způsobem tu střechu ucpat,jestli je třeba tu stříšku nějak sundat, dát tam nějaou drátěnou ohradu, střechu zaizolovat a pložit znovu krytinu..nebo se to dá udělat zevnitř? sundat ty plechy, kouknout kde u těch dřevěných latí je místo, to nějakým způsobem zadělat a udělat sadrokartonovy podhled? jak to udělat aby to bylo zaizolované, neprolezitelne, ale aby to dychalo, aby se tam treba edelaly plisne a tak..děkuji moc
Zdravím, ono z toho popisu není úplně jasné jak vypadá zakončení střechy, zda je kritina na kontrala…
DRAGON-CZ 23.11.2010 15:47
DRAGON-CZ
ou, chtěl jsem napsat krytina s Y:-)
DRAGON-CZ 23.11.2010 15:50
DRAGON-CZ
bez znalostí vaší střechy, ukončení a detailů nelze poradit. jediné co mě napadá je: CENIK1_ST%C5%98… poslední
milan.cukrar 23.11.2010 18:22
milan.cukrar
ono z toho popisu není úplně jasné jak vypadá zakončení střechy, zda je kritina na kontralatích a latích, to by tam pak měl být ochranný pás proti ptákům a nebo pokud to je starší skladba kdy se kontralatě nepoužívaly, tak by byl konec zakončen latí, každopádně by po obvodu střechy neměly být žádné mezery, buď by vše mělo být zamazáno maltou nebo obkladem ve štítu např. palubkou.
