Zapojení světla u odsavače
Zdravím, prosím o radu jak zapojit osvětlení u odsavače. Jedná se mě o ten červený kabel-viz foto. Pokud ho dám na fázi, tak světlo svítí pořád -> vypínač není zapojen...moc děkuji
Drát -N-volný ,do druhé žárovky taky na .N- Jak vypínač není zapojen,,,,zapojen být musí.
Ano, to jsem předpokládal a také několikrát zkoušel, bohužel nefunguje..
Ten zelený plošný spoj je zřejmě přepínač funkcí odsavače, například odsávání se světlem,nebo odsávání bez světla a podobně. Bohužel z obrázků není patrné kde je hlavní přívod kam vedou některé vodiče v bužírce atd. Proto je nemožné určit kam vodič od žárovky připojit.
Máte pravdu-plošný spoj je přepínač funkcí. Hlavní přívod je v černé bužírce-vede do svorkovnice(čokoládky)-v obrázku nalevo.
I když ten co tento odsavač montoval je zřejmě barvoslepý, tak bych červený drát zapojil tak jak je na druhém obrázku popsáno tedy na "N". Pokud je ostatní zapojení funkční, tak by měly obě žárovky svítit současně.
!!! Z obrázků si však nejsem jistý, zdali modrý a červený drát nezapojené objímky nevede na stejnou svorku objímky. V tom případě by bylo nutné zapojit červený drát na svorku druhou!!
Je to tak - objímky jsou spojeny tak, že nulák z 1.objímky jde na nulák 2.objímky, to samé fáze. takže by u toho přívodu stačilo přehodit červený drát co jde do motoru z nuláku na fázi?
No je to možné, ale pokud nevím celkové schema zapojení, to znamená jak spínají přepínače a jak je to zapojeno v motoru, tak nejsem schopen zodpovědně odpovědět.
tak děkuji za snahu, ale budu to muset dát asi nějakému elektrikáři, protože v tomto zapojení nejde ani světlo ani odsavač.
Máte tam přepálený spoj,ten co na něm není vodivá cestička-tedy jestli mě zrak neklame...Stejnou věc měl otec u odsavače,přepálila se tam celá cestička(spoj)(upálený drátek).....Možná je to kravina ale podoubnou věc jsem zpravoval....Proto nefunguje vypínač...
Máte naprostou pravdu-celá cestička je pryč. Přemostil jsem to drátkem a funguje! Ale jak se to dá nejlépe opravit? připájet drát na kontakty, nebo je nějaký další způsob? Odsavač je značky ARDO. Mockrát děkuji za radu!
Není ten odsavač náhodou značky Mora???
