jak predejit pretekani zlabu na omitku
Prosim o radu, je nejaka jina moznost nez topne kabely, jak predejit pretekani zlabu na omitku, pokud je plny ledu. Existuji nejake nastavce, nebo neco podobneho
Změna předmětu, původně: Jarda (Kurt)
tazateli, jednoduché, správně je nainstalovat.
A máme tu opět další štěk všeuměla pana Milana, který má potřebu se vyjádřit za každou cenu skoro ke všemu, aniž by pro to měl vyjadřovací schopnosti, či dokonce praktický zkušenosti.
Pro tazatele:
Chápu, že pokud je okap plný ledu "po okraj" a začne to tát a ještě je k tomu silná vrstva sněhu na střeše, který je těžký a rychle tající a sesouvající se do okapu plnýho ledu, že je to velký problém a přepadá to ze střechy na zem.
Okap je pak moc těžký a u starších hrocí utržení.
Řešením je okapy průběžně proplachovat studenou vodou. Před zimou nainstalovat na okap hadici a zajistit přítok vody od konce okapu. I studená voda má dostatek energie a zajistí roztátí ledu. Zde platí, že včasná prevence a péče nám pomáhá, protože pokud je již okap plný ledu po okraj, pomůže jedině opatrný rozbití ledu a vydolování po částech. To však není všude možné, protože pokud je ledu opravdu hodně, někde ho není kvůli podsazení okapu možno vydolovat.
Milane, "dokonce praktický zkušenosti." , mám okapy na severní straně, proč mě při zamrznutí neteče voda po stěně?
Jak mám tazateli napsat co tam má špatně, když nevím jaký je přesah, jaký má boční spád atd.....
"Milan skoro klempíř" Je normální aby voda tekla na zeď, nebo je to špatnou montáži?
A nezamrzne voda i v hadici? Nebo se ma nechat protekat celou zimu?
I hrubý nesouhlas lze vyjádřit lépe než osobním napadáním.
Krom toho že pod včasnou prevenci si opravdu nepředstavuji krkolomnost v podobě natažené hadice a proplachování. Správná prevence (při jakékoli činnosti) je takové provedení, které nezavdá příčinu řešení následných poruch a problémů. Protože toho ale opravdu není možné docílit vždy a všude kvalitním řemeslem i kdybychom se rozkrájeli (Šumava a podšumaví), nezbyde nám než sáhnout po odporovém drátu.
I na sumave a na horach a vsude, kdyz se instaluje spravne okap, tak by nemelo tect na fasadu. Bud byla chyba v projektu a nebo v zhotoveni. Pokud si nekdo udela strechu, aby nemela presah a zlab jeste schova pod fasadu, jak jsem to uz videl, at se nedivi. Nebo pokud je usazeny okap tak, ze vnitrni kraj je nize nez venkovni, tak voda potece taky k baraku. a nemusi byt okap zamrzly. staci ucpany svod.
re:milan skoro klempiř "dobrá rada" jinak,co máš proti radám Milana ,zatim tady poradil všem ok
Viděl jsem instalovat tyto kabely v lázeňských domech V Mariánkách.Je to vcelku jednoduché a minimální provozní náklady.Systém se zapne jen tehdy,kdy vzniknou komplikace,hodně sněhu,rychlé střídání oteplení a namrazy,kabel se zapíná až při teplotách blízkých nule.Při větších mrazech není provoz potřeba.
JABRAKA
No žlab by neměl být nadoraz na fasádě...ovšem už jsem viděl takovu zimu a ledopády ze střechy až na zem
že i Mrazíkova chalupa by záviděla. Urvalo to jak žlaby tak římsu i atiku, protože s tím nebyly schopni nic udělat ani hasiči s plamenem..
Jediná rada -namontovat řádně žlaby - jsou -li , včas ometat sníh ze střechy...
V nouzi technický chlorid draselný, ale co to udělá s kovem ???
