Bourání otvoru pro okno
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na váš názor na bourání otvoru pro okno. Jednalo by se o okno 120cm do nosné zdi, která je v přízemí staré hospodářské stavby. Zeď je tlustá 1m a je složena se smíšeného zdiva.
Plánuji nejdřív vybourat polovinu otvoru, vložit překlad (tady si nejsem jist materiálem ani tloušťkou překladu, tudíž prosím o radu. Možná nějaký železobetonový překlad) zaklínovat, pak bych vzniklý otvor znovu zazdil a pak postup opakoval na druhé straně. Zvrchu bych vyboural kapsu, do které bych vložil traverzu. Jako maltu bych použil cementovou maltu. Z druhé strany opět kapsu na traverzu, přesah cca 15-20cm a po pořádném zatvrdnutí pak už jen vybourat otvor. Prosím o váš názor a předem děkuji za odpovědi
Jestli myslíš z každé strany zdi vybourat podélný žlábek hluboký asi 30 cm a vložit do něj traverzu,je to postup správný.
Ale možná by bylo výhodné,pokud nad tím budoucím oknem zbývá jen 40 - 50 cm zdi,vybourat to všechno už od pozednice a pak po vložení ička nad oknem to dozdít ytongem.
Také by se to líp bouralo,mlátit do kamene napevno není žádná sranda.
postup je navržen správně, jen bych asi zvolil překlad RZP 150, podle složení a vyzby zdiva, 4-5ks.
Díky za rady
Použil bych betonový nebo keramický překlad ( kvůli tep. mostům )
IPE se musí izolovat není to žádnej špás.
To klínování provést precizně.
