Obklad na mastný SDK
chystám se u kamarádky nalepit obklad mezi spodní a vrchní částí kuchyňské linky. Lepit to budu na sádrokarton, obklad bude dle přání mozaika. Vzhledem k tomu, že se kuchyně asi 2 roky už používá, je nad varnou deskou sádrokarton ale mastný. Mám se to pokusit nějak odmastit, nebo to bude držet i na tom? Máte prosím nějaké doporučení ohledně použití mozaiky (zatím jsem s ní obkládal jenom jednou...)?
Díky, Zbyněk.
A ten sádrokarton je na čem přidělán? Na konstrukci, nalepen na zdi? Jestli je to jen sem tam mastná kapka tak to nevadí, ale jestli je to mastný jako papír na pečení tak to držet nebude. Kdyby tam byla konstrukce sádrokartonová šlo by mastný kus sádrokartonu vyřezat a nahradit novým, možné řešení by mohlo být i přišroubovat druhou vrstvu sádrokartonu. Ale takhle jen hádám, když to nevidím. Zkus to třeba vyfotit.
Sádrokarton by měl být na konstrukci z profilů, je to relativně nová budova (2-3 roky) a mastný to bude spíš jak ten papír na pečení. Fotku zatím nemám (je to docela daleko), zavolám kámošce, ať ji udělá a pošle, pak ji sem dám. Už se ale psychicky připravuju, že to budu muset vyříznout a nahradit (mám zhruba metr čtvereční zbytku ve sklepě).
podle stupně mastnoty bych zvoli:
a) klidně obložit
b) přišroubovat nový SDK a pak klině obložit.
Za b) je asi nejjednodušší postup pokud je stávající SDK příliš mastný. K tomu bych se směle přiklonil.
Provrtej desku dirkama asi 5 cm ,ob 5 cm,natáhni flexilepidlem a necj zaschnout.Když to bude držet,klidně na to lep obklady.
JABRAKA
Opravuji,co jsem zkonil:Dirky jen 5 mm.
JABR
