Vyrovnání výšky podlahy
stavíme domek a původně jsme uvažovali, že do místností dáme plovoucí podlahy. Beton se tedy udělal ca o 13 mm níž než nula (asi 8 mm plovoučka + 5 mm miralon). Teď jsme si to z nějakých důvodů rozmysleli a chtěli bysme vrchní vrstvu lino (PVC, vinyl nebo podobně). Jenže tyto materiály mají tloušťku tak 3 mm. Moje otázka tedy je, čím vyrovnat ten rozdíl? Předpokládám že tyhle podlahy se musí dávat na rovný podklad, takže pár milimetrů by mohla vzít nivelačka (nevím jestli by betonový podklad mohl být vyrovnaný např. jen lepidlem). Dávat nivelačku na celou výšku mi přijde zbytečně drahé, na druhou stranu jsem nenašla žádný materiál, který by mohl sloužit jako podklad a měl max. 7 mm.
Bohužel se nemůžu smířit ani s výškovým rozdílem, protože např. v obýváku máme z jedné strany vchod do kuchyně, kde už je položená dlažba do výšky, na druhé straně je krb, před kterým je dlažba do výšky a mezitím je podlahový konvektor, jehož vana je usazená tak, že vystupuje těch 13 mm nad současný beton.
Děkuji za radu.
Jelikoz chcete dat lino tloustky 3mm takze zbyva vyrovnat cca 10 mm. v teto sile se delaji OSB desky. Jenom me zarazi, ze nemate rovny betonovy podklad. To se pod plovaci podlahu dela. Pripadne se da podlaha srovnat a dat tam OSB 8 mm
Tak ten podklad je celkem rovný, ale je to ručně dělaný beton, sem tam je vydrolený kamínek a to by asi nemohlo být pod lino. Původně jsem si myslela, že vyrovná ten miralon. Ty OSB desky se nějak lepí k podkladu?
osb deská je možnost i jako tepelná izolace a ještě mě napadá.. nedávno jsem četl o využití sádrokartonových desek pod podlahu takže taky možnost pokud se dělají v této výšce
Není jiná cesta než nivelační stěrka pokud chcete kvalitní a rovný podklad pod krytinu, což tato krytina vyžaduje.
Je to tak.
Zvlášť pro ty dnešní mizerná lina musí být podklad absolutní.
Míň práce už by bylo s tou plovoučkou jak tak na to koukám...
Hlavně to lino neskladujte někde půl roku v stočeném stavu...
