stěrka na dlažbu pod lino
Poraďte prosím jak se nejlépe zbavit spár mezi dlaždicemi na které chci položit lino. Podlaha je celkem rovná. tak bych rád nějakou stěrkou umázl jen spáry aby se časem na linu neobjevily.
Děkuji
Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Já s oblibou používám akryl tmel v tubě.Po nanesení na spáry,které předem přetřu penetračním roztoke… Jabraka 11.11.2010 12:12 |
Jabraka | |
Funguje to i na znečištěné spáry? Mám tím namysli třeba spáry v kuchyni, které budou zřejmě "poněkud… Kurt 11.11.2010 12:23 |
Kurt | |
Osobně bych dlažbu napenetroval a celoplošně vystěrkoval nivelačkou. Nerad se totiž dřu víc než je t… sHpy00n 11.11.2010 22:32 |
sHpy00n | |
To je sice pravda,ale nivelačka musí mít minimální tloušťku aspoň 3 mm.To může vyvolat problém,co s… poslední Jabraka 12.11.2010 14:00 |
Jabraka |
Já s oblibou používám akryl tmel v tubě.Po nanesení na spáry,které předem přetřu penetračním roztokem,se širokou špachtlí tmel rozetře okolo spáry do ztracena.Po zaschnutí,nejlépe 24 hodin,se plocha lehce přebrousí brusnou síťkou a může se pokládat lino.
JABRAKA
Funguje to i na znečištěné spáry? Mám tím namysli třeba spáry v kuchyni, které budou zřejmě "poněkud" mastné.
Osobně bych dlažbu napenetroval a celoplošně vystěrkoval nivelačkou. Nerad se totiž dřu víc než je třeba a zbytečně a už vůbec nerad zbytečně vyhazuju peníze. A škoda že neumím nafotit jakou paseku udělá pár zrnek štukového písku pod linem. Co pak teprve špatně vyrovnané spáry.
To je sice pravda,ale nivelačka musí mít minimální tloušťku aspoň 3 mm.To může vyvolat problém,co s dveřmi.
JABRAKA
