Vyrovnání podlahy v pokoji
udělal jsem plovoucí podlahu v následujícím provedení, abych dosáhl požadované výšky.
2cm xps, 1,9cm dřevotřísková deska PD, 0,5cm hobra a pak plovoučka.
Při pokládání vlastní plovoučky jsem pak zjistil, že dřevotřískové desky mi ve spojích vržou, ikdyž jsem podlahu vyrovnával. Lze toto odstranit, je to způsobeno nerovnou podlahou?
Možná řešení, případně prosím o další rady:
1) slepit desky ve spojích
2) odstranit polystyren, dát mirelon a pak dvě vrstvy OSB a ty navzájem slepit
3) pokusit se ještě vylepšit vyrovnání betonové podlahy, odstraní se pak povrzávání?
Děkuji všem
Já jsem to spravil tak,že jsem v místě vrzání provrtal větším vrtákem a nalil tam řídký beton.
Málo info, OSB jsou na trámech, nebo na stávající podlaze, jsou na perodrážku, a jsou volně ložené, nebo nějak připevněné k podkladu?
vyrovnával jsem původní betonovou podlahu (panelák), na ní volně loženy extrud. polystyren a na něm volně ložené desky pero drážka. Původní podlahu jsem komplet vyhodil.
kdyz se volne poklada OSB nebo drevotriska, tak se spoje lepi. A vrze o sebe skutecne desky? Nevrze o sebe ten polystyren?
