Záleží na sazbě a ceně za kWh. Ale kdyby bylo topení elektrikou opravdu levnější, tak by plynem asi…
Prasak 07.11.2010 23:28
Jedna se oto. Mam dat za 2 primotopy 5 000 a nebo za plynove topeni 50 000 (jenom za vyvlozkovani ko…
Maly Pepa 07.11.2010 23:31
Maly Pepa
Tepelna ztrata objektu by nebyla? Pak by slo spekulovat vic... Ad prasak: pri svem pocitani jestli…
bahno 07.11.2010 23:38
bahno
stary barak, plna cihla, bez zatepleni. 50 cm zdivo. Okna spaletova po oprave. Da se to nejak vyjadr…
Maly Pepa 07.11.2010 23:47
Maly Pepa
To bych sel do toho plynu, je preci jenom levnejsi, ta investice neni tak velka a v prubehu par let…
bahno 08.11.2010 15:16
bahno
Ta zbyla procenta jsou co, uniky tepla do okoli?
zoul 08.11.2010 13:53
zoul
jj, zatimco to ohrivas, hrnec se ochlazuje do okoli. U rychlovarky je to taky dany vykonem, cim vets…
bahno 08.11.2010 15:15
bahno
No jo, já za elektriku uvalím asi tisícovku měsíčně (vychází to šul-nul), ale za plyn se vejdu do de…
Prasak 08.11.2010 14:06
Nam ted napalili zalohu 3k2Kc :-/ na elektriku, ale myslim ze nam budou dost vracet. Za lonskej rok…
bahno 08.11.2010 15:30
bahno
http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porov nani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva
Skipi 08.11.2010 05:36
Skipi
Pokud jsem to pochopil dobre, tak dle tabulky u el. primotopu zaplatim o cca 50% vic nez u plynu. Je…
Maly Pepa 08.11.2010 22:34
Maly Pepa
A mas primotopny tarif? Pokud ho nemas, a jako ze asi ne, znamena to docela dost papirovani, v krajn…
bahno 09.11.2010 08:45
bahno
Prave mi v byte delaji komplet novou elektroinstalaci. Tudiz s pripadnyma primotopama je pocitano. K…
Maly Pepa 09.11.2010 21:15
Maly Pepa
No, on je postup zhruba nasledujici: 1) Z elektraren vyrazit papir, ze to povoli(maji na to dimenzov…
bahno 09.11.2010 23:40
bahno
pidil jsem se. Ale znas to. Nejhorsi je srazka s blbcem. Nekomu se nebude libit me jmeno a hned je p… poslední
Maly Pepa 10.11.2010 17:25
Maly Pepa
Ad prasak: pri svem pocitani jestli je levnejsi voda v rychlovarce nebo v kastrulku si bral v uvahu ucinnosti? Uprime nevim o kolik je levnejsi GJ plynu proti GJ elektriky, ale ucinost sporaku je 40-55%, rychlovarky cca 90%. O komfortu nemluve.
Nam ted napalili zalohu 3k2Kc :-/ na elektriku, ale myslim ze nam budou dost vracet. Za lonskej rok byla spotreba 27kKc a vime jaka byla zima. Primotopy, TUV, par pocitacu, COVka, nektere energeticky narocnejsi konicky(akvatera, obcas svarovani). Z ostatniho mam akorat v kuchyni 10kg PB na vareni, prvni lahev vydrzela 8 mesicu, ted je tam druha 6 mesic narazena a drzi, takze s plynem sem do 80Kc/mesic.
Pokud jsem to pochopil dobre, tak dle tabulky u el. primotopu zaplatim o cca 50% vic nez u plynu. Jelikoz jsem za topeni plynem a vareni platil za lonsky rok 13 500,- Tak pokud budu topit elektrinou tak to vyjde na cca 20 500,- no zadna slava to neni, ale na to ze tu budu bydlet max 5 let tak se to da vydrzet :o)
Prave mi v byte delaji komplet novou elektroinstalaci. Tudiz s pripadnyma primotopama je pocitano. Kdyz jsem se o tarifu na primotop ptal primo na PRE, tak mi nesdelili nic, ze bych musel dokladat nejake vypocty. Ba naopk mi radili, abych elektroinstalaci delal az po pripadnem schvaleni primotopneho tarifu. jelikoz v baraku byla delana elektroinstalace pred 10 lety a byla dovedena az do bytu a polovina sousedu topi elektrikou, tak by to melo snad byt bez problemu.
1) Z elektraren vyrazit papir, ze to povoli(maji na to dimenzovany vedeni, je tam HDO a tak)
2)Realizace + revizni zprava
3)S revizi na elektrarny, ty pak vymeni elektromer, naistaluji prijimac HDO a jedem... Nebo si vyzadaji topenarskej vypocet, pokud je to podezrely, tusimze pokud na topeni ma padnout min nez 40% predpokladany spotreby, coz delaji kvuli tomu, aby si tam clovek nesoup jeden primotop, dostal levnej tarif a topil drevem.
No, ale asi to mas obsancovany, takze pohoda.:beer:
