Deska mezi linku.
Poradíte mi, jak se uchycuje na zeď deska mezi horní a dolní skříňky kuchyňské linky? Chci ji tam místo obkladu.
| desku stačí přilepit rovnou na stěnu, silikonem, nebo akrylátem. Udělejte z druhé strany na desce v… Peťan 07.11.2010 11:15 |
Peťan | |
| Jenom doplnim. Pouzil bych spis nejake lepidlo v tube. Nelepit na malbu. pred lepenim pripadnou malb… poslední Maly Pepa 07.11.2010 12:14 |
Maly Pepa | |
| Přidělal bych ji na hmoždinky a hlavičky zadělal víčky,dostanou se tam co hmoždinky.Jsem si jist,že… Des 07.11.2010 11:20 |
Des |
desku stačí přilepit rovnou na stěnu, silikonem, nebo akrylátem. Udělejte z druhé strany na desce v dostatečném počtu v několika bodech hromádky sil./akrylátu, desku silně přimáčkněnte a je hotovo ( na 1m2 stačí 9 bochánků vys.2-3cm, prům.3-5 cm). Dole jako izolaci mezi prac.desku a nový obklad použijte transparentní silikon, stačí jen slaboučký proužek.
Z praxe doporučuji mezi prac.desku a obkladovu desku vložit malé klínky 1-2mm - třeba sirky. Po zatuhnutí je odstraňte a do drobné vzniklé mezery pak vtlačte ten transp.silikon. Bude lépe držet i izolovat.
ať se daří Petra
Jenom doplnim. Pouzil bych spis nejake lepidlo v tube. Nelepit na malbu. pred lepenim pripadnou malbu odstranit. jinak na vyplnovani mezery mezi deskami bych doporucil sanitarni silikon, ktery je odolny vudci plisnim.
Přidělal bych ji na hmoždinky a hlavičky zadělal víčky,dostanou se tam co hmoždinky.Jsem si jist,že neupadne,zrovna při mytí nádobí.
