Aku mineralnu omietku na fasadne lepidlo?
Dobry den, zateploval som starsi 20 rocny barak. Fasada bola povodne hladka - jadrova omietka a na nej jemna omietka (stuk) natreta fasadnou farbou. Chcel by som aby to bolo tak aj teraz po zatepleni, ale narazil som na problem co som povodne nepredpokladal, a sice bolo mi povedane ze klasicka jemna omietka do exterieru na tom lepidle nebude dobre drzat a bude to casom opadavat. Tak som pozeral po roznych omietkach do exterieru a vsetky co som nasiel mali ako podklad predpisanu jadrovu omietku. Nasiel som sice jednu omietku - Cemix - Zatíraná omítka tenkovrstvá jemná - 043b ktora je podla popisu prave urcena ako vrchna vrstva na zateplovacie systemy ale problem je ze co som obvolal zopar dealerov na okoli tak nikde ju nemaju skladom a doviezt vedia len celu paletu, co ja ale nepotrebujem. Tak teraz mam dilemu co s tym, rozmyslal som ci by neslo kupit normalnu jemnu exterierovu omietku a pridat do nej duvilax, ale neviem ci by to islo potom nanasat v tenkej vrstve 3mm ako ten cemix, kedze vsade co som pozeral ma byt vrstva tak 6-10mm comu by som sa chcel skor vyhnut. Klasicku kyblovu strukturovanu omietku ci uz akrylatovu alebo silikonovu nechcem pretoze su moc hrube (so zrnom mensim ako 2 mm som tusim ani nenasiel) a dost sa to tuna spini a zanasa, vidim to na susednych barakoch i tie s drahymi silikonovymi omietkami su uz za 2 roky spinave. Dost tu totizto fuka na jesen z nedalekeho pola. Ja som zatial kedze som mal uplne hladku fasadu so spinenim nemal, preto chcem aby bola hladka aj teraz a len to vymalovat nakoniec fasadnou farbou. Dakujem za kazdu radu.
