Tři dráty (hliník) ze stropu. Jak rozeznat který je fáze, nulák a uzemnění?
potřebuji vyměnit lustr a ze stropu mi čouhají tři dráty. Fázi asi měřením najdu, ale jak poznám který z těch drátů je ochranný nulák a který je pracovní? Tedy pokud jsou takhle ty dráty myšleny. A to samé ve vypínači. Tam jsou taky tři. Kdybych ho potřeboval vyměnit jak zjistím který z těch drátů je který? Všechny jsou černý
Předem díky.
Zo stropu 3 dráty obvykle sú: nulák a 2x fáza, pre lustre s dvoma sekciami. Pozri sa do krabice s vypínačom, pravdepodobne tam pôvodne bol dvojitý spínač.
Fázový vodič sa identifikuje tkz. "fázovačkou", kúpiš sa 20 Kč v každom elektre, zvyčajne vyzerá ako malý priesvitný skrutkovač, prípadne pero.
Ach jo.
Nevím jestli se v "hliníkové" době dělal trojdrátový rozvod (fáze,nulák,zem). Není ten vypínač dvojtý? Lustr se dvěma žárovkama, každá spínaná zvášť? To by pak mohly být na dvou drátech fáze a jeden nulák.
Aha, děkuju moc. Je to asi tak. Tak to nám tady celý léta vysí lustr, co tohle dvojí svícení nepodporuje
. Ale to neva.
Teď mám tedy ještě jeden dotaz. Vím, že tyhle dotazy, když se někdo šťourá v něčem čemu moc nerozumí, jsou pro vás zkušené matadory dost na nervylezoucí, ale na druhou stranu jen kvůli převěšení lustru si hned zvát firmu nebo tak něco mi přijde prostě zbytečné. To se tady radši poptám. Bohužel, ze známých nikdo elektrikář není.
Tak teď ten dotaz.
Jelikož starý lustr nám jaksi víceméně dosloužil a dostali jsme darem nový, rád bych ho pověsil.
Je v něm čokoláda, tři díry, L - ochranná třída I (svislá čárka a pod ní tři horizontální, vypadá to jako šipka dolů) - N.
Čili L fáze
N nulák
A u šipky píšou, že má být připojena na ochranný vodič.
A ten já tedy asi nemám, jestli to dobře chápu.
Můžu ten lustr zapojit? Jestli je možnost, tak jak?
Ještě jednou díky moc.
ta tvoje šipka
, je znak pro zem, pokud není, tak se prostě nepřipojí... případně lze nulák připojit na kostru (šipka), ale příliš dobrej nápad to v takovémhle rozvodu není, protože snadno dojde k prohození nuly a fáze třeba ve vypínači a takovej lustr by byl pak značně nebezpečnej, ikdyž by svítil jako dřív
Takže, připoj fázi a nulu. Bude to tak bezpečnější, ale pokud si jseš jistej nulou a víš že nemůže dojít k prohození, zapoj na svorkovnici s "šipkou" nulu také
Děkuju
Jak můžeš prohodit ve vypínači fázi a ochranný vodič?Do vypínače snad vede jediný vodič (u řazení 1),měl by to být fázový vodič a i kdyby to byl ochr. vodič, tak pořád jenom přerušuješ nebo propojuješ okruh.Nevím, co by ve vypínači (u všech řazení) měl dělat společně fázový a ochr. vodič.
Doplněk: Výjimkou by mohlo být jedině řazení č. 2.
Tohle, že? Tak to je lidově řečeno uzemnění, odborně je to ochranný vodič.
![[Ground_symbol.gif]](http://hades.mech.northwestern.edu/images/1/1e/Ground_symbol.gif)
Ale hovno ochranný vodič, podívej se do slovníku je to zem, uzemnění, zemnící vodič.
Pokud tam má tu značku na lustru, tak tam zapojí ochranný vodič. Říkat tomu můžeš jak chceš, ale pokud ten drát vede do proudovýho chráníče, je to pořád ochranný vodič.
Ten obrázek je první, co jsem našel googlem, bez těch písmen by to bylo bez debat.
Je mi líto, "prasák" má pravdu.Říkají ti něco pojmy:ochranný vodič, pracovní vodič a fázový vodič?Pokud ne , tak si to prostuduj, než budeš radit...Platí pro soustavu TN-S a u TN-C funguje ochr. vodič zároveň jako pracovní.
