plovoucí podlaha
Zdravim,je pravda že když mám podlahu s OSB desek v podkroví tak musím dávat pod plovoucí podlahu parotěsnou folii? Dík
| Podle me by tam byla k nicemu. Folie se dava na rozhrani dvou teplot, aby nebyl problem s kondenzaci… zoul 01.11.2010 08:26 |
zoul | |
| pokud jsou v mistnosti pod podkrovim i v podkrovi stejne teploty je to zbytecne. pokud jsou v pokrov… Danielh 01.11.2010 11:15 |
Danielh | |
| ne, je to špatná rada
nedávejte tam parotěku, jedině odhlučnění na kročejový zvuk milan.cukrar 01.11.2010 17:22 |
milan.cukrar | |
| Tak dík všem Všeználek 01.11.2010 17:31 |
Všeználek | |
| Za prvé,většina typů OSB desek je více či méně paronepropustná.Chová se tedy jako parobrzda.Také sam… Jabraka 01.11.2010 19:36 |
Jabraka | |
| Souhlas. Je bezna praxe, ze se OSB desky ve spojich lepi a tim se chova jako parotes. Proto nesmysl… poslední Maly Pepa 01.11.2010 21:35 |
Maly Pepa |
Podle me by tam byla k nicemu. Folie se dava na rozhrani dvou teplot, aby nebyl problem s kondenzaci vodni pary. Pokud davate do podkrovi plovouci podlahu, nejspis tam taky hodlate topit, takze podlaha nebude na rozhrani dvou ruznych teplot a zadna kondenzace by probihat nemela.
pokud jsou v mistnosti pod podkrovim i v podkrovi stejne teploty je to zbytecne. pokud jsou v pokrovi teploty nizsi muze se pod parotesnou folii srazet voda
Tak dík všem
Za prvé,většina typů OSB desek je více či méně paronepropustná.Chová se tedy jako parobrzda.Také samotná podlaha po celé ploše páry nepropouští.Pod desku podlahy kvůli kročejovému útlumu je nutno podložit pružnou folií.Proto se dává Mirelon.
Dávat ještě další,ne levnou folii,je vyhazování penšz.
JABRAKA
Souhlas. Je bezna praxe, ze se OSB desky ve spojich lepi a tim se chova jako parotes. Proto nesmysl davat folii
