Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem OSB nebo DURELIS?
máte někdo zkušenosti s deskama DURELIS? Chystám se položit novou podlahu v patře hospodářské budovy, je tam trámový rošt a na něm byly původně kulatiny (na dosušení sena). Chystal jsem se rošt zadeklovat OSB deskama, ale v dřevoprodeji mi nabídli DURELIS, s tím, že má stejné vlastnosti a v síle 18 mm je cca o 30 Kč/m2 levnější c (cca 20%). Rozdíl cen je poměrně zajímavý, ale nechci šetřit za každou cenu. Poraďte, co by jste použili vy. Děkuji.
Pokud budeš mít dostatečně hustý rošt, nevidím v tom problém. Podle mých osobních zkušeností je OSB…
petr_s 31.10.2010 21:13
petr_s
Pracuji také s Durelisem, nejsou problémy. poslední
radek2 31.10.2010 21:14
radek2
Pokud budeš mít dostatečně hustý rošt, nevidím v tom problém. Podle mých osobních zkušeností je OSB při stejné tloušťce tužší a nevyžaduje tak hustý rošt, jako Durelis. Durelis trpí "syndromem hadru", tj. při větší vzdálenosti roštu se vlastní vahou pronáší.
