potřeboval bych poradit s nákupem nového bojleru do RD
Dobrý den, potřeboval bych poradit s nákupem nového bojleru do RD. Našel jsem si následující dva ohřívače mezi kterými váhám ... věřím, že mezi místními odborníky se najde fundovaný, který dokáže poradit (případně v dané cenové hladině nabídnout alternativu). Děkuji
http://www.kasa.cz/volne-stojici-spotrebice/koupit /1143198/fagor/fagor-cb-100-n-bily/
http://www.mall.cz/elektricke-bojlery/drazice-okce -80:comments?offset=10
Ještě dodám, že přívod vody bude z ponorného čerpadla z vrtu.
Změna předmětu, původně: bojler (Kurt)
Bojlery se tu řeší docela často - zkusil jste pročíst kategorii Koupelna a WC?
Namátkou:
http://kutilska.poradna.net/q/view/28885-koupeni-e l-bojleru
http://kutilska.poradna.net/q/view/27843-vyber-boj leru
http://kutilska.poradna.net/q/view/25319-az-moc-le vny-el-bojler-perla-z-obi
Co sis vybral ,jsou dobré oba,asi naštvu zdejší odborníky,ale já mám nejlevnější 80L Italský z Obi,stál 2300k.....Mám ho již6let,bezproblému.Je fakt ,že mám regulaci tlaku na 3atm.Kohoutky netečou,bojler taktéž.Pokud se pokazí-cokoli-klidně ho vyhodím a koupím ten samý.Otázka výměny-max 1hod.Cena stále stejná.
+1 Montáž na tlakové hadičky, výměna raz dva.
Fagor nebrat, jen Dražice.
S Dražicemi opravdu chybu neuděláš, 7 let o něm nevím...
pořád váhám... pro ty co píší ,,jen dražice,, - jaký je v nich tak významný rozdíl??? oba mají vnitřní nádobu smaltovanou .......... mě by právě spíše vyhovoval ten fagor z důvodu možnosti ho ,,položit,,
Dražice přece vyrábí také ležaté bojlery.Tak jak Fagor,je to úplně jedno.
Výrobu v Dražicích som videl zvnútra a tak to na 100% ultimatívne tvrdenie "jedine Dražice" by som sa nikdy neodvážil vysloviť. Robia tam i Poláci a Ukrajinci, takže je to o ich vnútornej kontrole a náhode čo kúpiš.
U každého bojleru sa ráta s obmedzenou životnosťou, niekomu vydrží 15 niekomu 5 rokov, moc to nerieš.
a já jsem nedávno zjistil, že náš boiler dražicde na 160L je rok výroby 1991 a pořád jede...mám si už začít šetřit na nový?
A vybíráš kámen?
Správná otázka.
No za ty dva roky co tu jsme, tak ne:
1)nevím jak
2)jsme rádi že funguje a nechcem ho nějak poškodit...
1) Zespoda je příruba, držená hojností šroubů, odšroubovat, dírou prostrčit nějaký předmět (pá používám násadu od rejče, tím držadlem se to dobře vztlouká), vymlátit kámen (já vznesl 5 kýblů).
2) nevynesením kamene se to poškodí dobrovolně samo a rádo.
Takže:
1)vypustit vodu
2)odpojit trubky
3)pokusit se sundat plastový spodek s ovladačem nastavení teploty
4)vyklepat bordel
5)vše smontovat zpět a napustit vodu
Je to tak?
!Nehrozí že to po opětovném smontování nebude těsnit? a pokud by to netěsnilo, tak co s tím???!
P.S.: Podle mě je tu dobrá voda-na spirále od varné konvice se nic netvoří...v minulém bydlišti jsme museli pravidelně čistit spirálu v té konvi...
Na rozdíl od jiných přispěvovatelů,čistění bojleru NEDOPORUČUJI,z toho prostého důvodu,že :
1)To nemá význam-nikdy toho tam není tolik,aby to nešlo.
2)Jak píšeš obyčejně!je problém znova utěsněním.
3)Můžeš mi věřit,zanedlouho po čistění začne téci někde jinde.Vím to dělal jsem 40let topení a výměny čehokoli.
nezapomen vymenit tesneni. To se meni pri kazdem cisteni. nikdy uz se neda tak jak predtim a muze tam po case protykat.
a kde bych ho sehnal, kdybych se do toho náhodou dal?
Dobrý den,pokud jste trochu zručný a nevyskytne se Vám nějaký problém,utržený šroub a podobně,tak to snadno zvládnete.Před demontáží matek na přírubě doporučuji šrouby stříknout MD sprejem,nebo natřít petrolejem,předejdete protočení šroubu pod přírubou,bývají uloženy v čtyřhranném otvoru a pokud je to přirezlé,tak se to rádo začne protáčet.Těsnění před montáží lehce potřete něčím mastným,lépe dosedne a nezatrhne se.Čistit bojler je opravdu potřeba a pokud je tvrdá voda a hodně kamene,tak to má i ekonomický přínos,vodní kámen okolo tělesa brání v ohřevu a je větší spotřeba elektrické energie.
Snad to nebude číst Zerozero.
