Dá se něčím natřít dýha, aby byla komoda tmavší?
Hezký den,
koupil jsem přítelkyni takovou menší komodu na cetičky,jenže barva je buk (jiná nebyla) a ložnice je v barvě švestka. Lze nějakou barvou povrch ztmavit? Pravá dýha to nebude (na první pohled) takže obrousit a napustit lazurou asi nebude správný postup... Ale čím to natřít?
Děkuji moc Vlada
Nevím co jste koupil. ale drtivá většina nábytku u nás je lamino.To určitě nebude dobré brousit. Chtělo by to fotku na nějakou fundovanou radu.
Nebo nějakou folii:
katalog
I u pravé dýhy bys měl problém s broušením. Nestejnoměrné prosáknutí původní lazury nebo laku by udělalo mapy. Bezbarvý lak ztmavit mořidlem a přelakovat takto upraveným lakem.
Lepší výsledek je zvyknout si a tvářit se že je to schválně.
Materiál je nejspíš lamino v barvě buku, povrchová vrstva je opravdu tenká. Nešlo by na to použít lihové mořidlo? Tady píšou že to drží na všem... http://www.druchema.cz/cz/katalog/hobby/jak-pracov at-s-lihovymi-moridly/
Vlada
Ano na všem co je ze dřeva, lamino není ze dřeva.Ve vašem případě bych použil tu samolepící folii.
Dobrý den,lihové mořidlo opravdu drží na všem,ale kam se může vsáknout,jinak na nenasákavém materiálu zaschne a oloupe se.Ale existuje finta,kterou mi kdysi řekl kámoš truhlář,když jsem chtěl namořit hrany stolku pod televizi,který byl vyroben z dýhované dřevotřísky.Namíchat lihové mořidlo a s
bezbarvým lakem.Ve Vašem případě bych to viděl asi takto,namíchat mořidlo s lakem-dostatečné množství a potom celý kus nábytku přestříkat do jednoho odstínu.Jinak to totiž nepůjde,nábytek bude určitě nějak povrchově ošetřen a mořidlo nebude vsakovat.Nebo je polepen fólií,která nebude mořidlo také přijímat.
Na hladkom povrchu sa vám neudrží žiadny lazúrovací lak. Pomohla by vám jedine samolepiaca tapeta, imitujúca vzorku dreva. Ovšem žiada to riadne vyhladiť základ, odmastiť a opatrne nalepiť a vytlačiť vzduch, aby tam neboli bubliny.
Dá se natřít i dýha, co je na vrchu lakovaná, jako je tato www.alpidyha.cz . To přeci ten povrch přes moření neprojde ne ? To se musí nějak odstranit povrch a pak namořit a pak lakovat? To se mi moc nezdá, že by toto mohla a dýha vydržet a potom všem by ještě vypadala dobře...
No on už to možná od toho roku 2010 něčím natřel.
