vlhké zdi
Dobrý den.Poradí mi někdo, jestli se dají někde koupit nerezové plechy na podřezání zdí?Děkuji.
| koupíte je od firmy která je montuje, nebo z dovozu.
Taky jsem je dříve scháněl, ale vzdal jsem to.… milan.cukrar 26.10.2010 17:17 |
milan.cukrar | |
| Dobrý den. Takže jste je nesehnal? Chci podřezat 15cm zeď. dexter111 27.10.2010 20:16 |
dexter111 | |
| Zámečnická (kovovýroba ap.) firma vám nastříha pásy z nerez plechu dle potřeby a přání. Montgomery 28.10.2010 23:00 |
Montgomery | |
| To ano, ale asi mu tam neurobi falc na spajanie tychto plechov ako na originale a druha vec je ze ob… poihu 29.10.2010 09:16 |
poihu | |
| Dva ohyby na jednoduchý falc snad nebude problém udělat. Nerez je sam o sobě tvrdší než běžný ocelov… Montgomery 29.10.2010 23:29 |
Montgomery | |
| Děkuji za rady. poslední dexter111 01.11.2010 03:20 |
dexter111 |
Taky jsem je dříve scháněl, ale vzdal jsem to. K čemu to potřebujete?
To ano, ale asi mu tam neurobi falc na spajanie tychto plechov ako na originale a druha vec je ze obycajny makky nerez plech asi tazko nabije do tej steny tak ako sa to realizuje pri tejto technologii, pretoze plech nebude mat na to dostatocnu pevnost (original plech je naviac pre zvysenie pevnosti vlnkovany - aby sa nekrutil pri nabijani). Bude treba stenu podrezat diamantovym lankom alebo inak, tak ako ked sa dava len ten plastovy ci aky izolacny pas pri podrezavani.
Dva ohyby na jednoduchý falc snad nebude problém udělat. Nerez je sam o sobě tvrdší než běžný ocelový plech. Tazatel píše, že jde o 15 cm zeď. Podřezání by neměl být problém. Na to stačí i plátek ze strojní pily.
Děkuji za rady.
