Jak vyspárovat komín
Bydlím v suterenním bytě a topím dřevem - krbovými kamny. Komín je vysoký cca 16 metrů a u "nejvyšších" sousedů, tj. asi 5 metrů pod koncem komína, praská omítka v místnosti, kterou prochází komín, praskliny jsou mírně "očouzené" a je cítit trochu zápach. Komín je nyní vyvložkovaný, ovšem v minulosti jsme jednu sezónu topily bez vložky, nyní je vložka v pořádku. Komín je popraskaný pouze na jedné své straně, praskliny jsou spíše ve vrchní části, myslím si, že pokud je pořádně něčím zatmelím, žádný zápach už cítit nebude. Můžete mi poradit, čím to zatmelit, aby teplem nebo následným ochlazením zase zdivo nepraskalo?
Děkuji. Jana
Zkus tohle: http://www.google.cz/search?q=Jak+vysp%C3%A1rovat+ kom%C3%ADn&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla: cs:official&client=firefox-a
Jano, když to čtu, tak tápu o stavu Vašeho komína. Kdy ho vložkovali? co říkali na těleso, jak může smrad z lvložky projít do místnosti?
Nebo to smrdí staré praskliny? Omítku otlouci, až na cihlu!?!?!? a zjistit stav cihel...
takto na dálku odhadovat co je pod omítkou...nechcete zavolet stavebního technika či kominíka?
Na to bych nespoléhal. Kysličník uhelnatý je bez zápachu, zato však s následky.
Na těsnost komína kdysi používali kominíci dýmovnici zpálenou dole v komíně a na střeše ucpali díru. Kde to netěsnilo, vylezla ven barva z dýmovnice.
S komínem není - při dnešních cenách v pohřebnictví, žádná sranda, povolat odborníka.
Děkuji všem za rady, odborníka jsme už měli - kominíka - říkal, že komín je vyvložkovaný, vyčištěný, že tam žádný problém být nemůže. Problém je asi ve zdivu v tom bytě; nevím zda to je možné, že by se v době, kdy se topilo bez vložky, mohlo něco porušit, či co. Koupila jsem v Bauhausu nějaký tmel na spáry, co mi tam poradili, všechny spáry jsem nejdřív trošku vyškrabala dlátkem (aby nebyly od sazí) a v jedné části mi vypadávali i větší části omítky, pak jsem to vyspárovala a po 12 hodinách (říkala jsem si, aby to zatvrdlo) zatopila. A vytvořily se další praskliny a zase je cítit smrad - jako při uzení.
kutilko, "odborníka jsme už měli - kominíka - říkal, že komín je vyvložkovaný, vyčištěný, že tam žádný problém být nemůže" ...."A vytvořily se další praskliny a zase je cítit smrad - jako při uzení"...
tak si pozvěte kominíka a zatopte před ním,
kdo dělal "komín je vyvložkovaný" ten kominík, nebo kdo?
Komín nám vložkovala kominická firma, resp. soukromník, vydal nám revizní zprávu a osvědčení o stavu komínu. Pozvu si jinou firmu a uvidím, co mi na to řekne někdo jiný. Děkuji.
