Led diody na letajiciho draka
Zdravim vsechny,
potreboval by jsem poradit zda me prani je vubec uskutecnitelne po el. strance ...
Mam riditelneho draka (rozpeti 2m) a chtel by jsem ho osadit led diodamy pro nocni blbnuti ...
Co jsem nasel, tak napajeni diod chce aspon 2V coz je problem, jelikoz by jsem draka chtel osadit aspon 15ti diodamy ... Pro napajeni 15 diod by jsem potreboval nejmene 12V, nebo se mylim ...?
Jsem limitovam vahou onoho zdrove ... Z ceho dostanu 12V a pritom se vlezt asi do 2dkq popripade jak snizit V pro napajeni led diod?
Je mozne tolik diod napajet ze zdroje o vaze 3 tuskovych baterii?
Popripades napajenim 9 V baterie by to bylo mozne uvest do chodu?
Jak jsi došel k tomu, že 15 * 2 = 12 ?
Nedosel ... Jen LED pasky co jsem na netu nasel( a konstrukcne by vyhovovaly asi nejvic) maji minimalni napajeni prave 12V ... Na jeden metr 30ks .... coz je vic nez by jsem potreboval ale uzil bych je ...
Rozsvítit LED jednou tužkovou baterií lze. Viz. blik.htm
Jsou i měniče, které pracují už od 0,8V.
Osobně bych navrhoval dvě mikrotužkové baterie do série a ke každé z patnácti LED omezovací rezistor.
Pro napájení není rozhodující napětí,ale proud.Proud pro aktivaci LED diody je 10 - 20 mA podle typu.Na to je potřeba sáhnout do katalogu,pokud máš zdroj,který dokáže dát 200 mA(0,2A),můžeš s ním napájet v serii zapojených 10 diod.Před řadu dát odpor na omezení proudu(spočítat podle proudu.)Pro každou další řadu musíš zdroj zdvojnásobit.
JABRAKA
Ale bez napatia tam ten prud nebude. Zdroj musi byt schopny dodat tam ten prud pri napati tych LED + ubytok na odpore.
Nízkopříkonové LED stojí něco málo přes korunu a 1-2mA na kus bohatě stačí.
Víš co se stane s LED, když krz ní poteče 200mA a to ať už je jich v serii kolik chce. Tvoje světýlko nebude mít dlouhého trvání .
A jen tak mimochodem, nízkopříkonové led berou jen 2mA a například červené svítí prakticky stejně.
Už jednou jsem Vás vyzýval, abyste se k elektrice nevyjadřoval. Víte o tom hovno a plácáte to sem jak bábovičky.
Nastudujte si Kirchhofovy zákony a pak si to po sobě znovu přečtěte a můžete se začít stydět.
Zavisi od toho, ako su tie diody zapojene.
Existuju aj gombikove baterie (napr. do hodiniek su velmi male, litiove su tiez dost male, a maju 3V, takze ich staci 2x menej). Z tych by to malo ist aj na 12V.
Pokud si koupíš diody jednotlivě (ne pásky), tak to bez problémů pojede na 3V baterii, což jsou dvě mikrotužkové baterie v sérii, ty moc neváží, drak je bez potíží unese. Diody zapoj paralelně, buď ke každé zvlášť dáš odpor, nebo jeden společný pro všechny, ale ten by se mohl přehřívat.
A jak psal Karel, použij nízkopříkonový LED diody.
Diky moc za rady ... O vikendu si snad zalitam pri mesicku ...
Napadlo mne použít multiplexní napájení - že by ty diody nesvítily furt ale postupně by se rozsvěcovaly jedna po druhé.
Už by to vyžadovalo elektroniku navíc a viditelnost by byla hoší.
V DO, kterým ovládám "něco" mezi žárovkou a objímkou je baterie typ 23A. Má 12 V a velikostně to je asi 1/2 mikrotužkové baterie AAA. Stojí asi 3O kč (normální foto-obchod)
Nutno podotknout, že její kapacita je natolik nízká, že to možná stačí na ovladač, ale ne na nějaké dlouhodobé svícení.
