sádrokarton konstrukce
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Budu si dělat podkroví a zjistil sem že rozteč mezi krokvema je 130cm. Jak mám ukotvit CD profily, aby vzdálenost nebyla větší než 1m? Mám vynechat krokve a udělat něco jako křížový rošt a kotvit to do latí? Díky Milan
dáte krovový závěs na trám jak zleva tak zprava
použijete tedy místo 1ks, 2 kusy
děkuji, je ještě jiná možnost řešení, kdyby byla ještě větší mezera mezi krokvemi?
Montoval jsem na rozteč 140 - jinak to nešlo. ( Šlo by, ale nechtěli to zaplatit ). Místo po 50 jsem CD dával po 40 cm. Vestavba je bez problémů, nic nepraská.
známý co se SDK živí tak dává po 40 vždy. Na průměrné střeše je to jedna dvě řady profilů navíc (pár stokorun) a říká, že je to jistota.
Milane, jmenovče, samozřejmě že je i další metoda
definujte "větší mezera mezi krokvemi"
nebo
ICQ 55180641
skype: milancukrar
mailto: milan.cukrar@volny.cz
až to prostudujete, tak dejte vědět
D 131
