dotaz na domácí vodárnu
Vlastním domácí vodárnu AL-KO HW801. Vzdálenost od zdroje 10m, sací výška 0 až 1m, výtlačná výška 4m, čerpadlo 2 roky staré, přívodní hadice zcela nová, čerpadlo v opravně odzkoušené a v pořádku, vody dostatek, všechno průchozí. Čerpadlo nečerpá tak jak má, neboť nedává téměř žádný tlak, poraďte prosím co s tím. Připadá mi to jako neřešitelná záhada.
Nesplácne se cucem přívodní hadice? Kamarád si přidělal novou vodárnu, přívod aby se mu lépe dělal přechod ze starého přívodu, vyrobil ho z kusu hadice. Vodárna vydala plivnutí vody, jela div se neroztrhla, záhada. Při pozorování co se děje bylo vidět, jak se cucným podtlakem přívodní hadice splácla na vyschlou hasičskou.
Hadice je profesionální, z tvrdého plastu, tu nikdo nezmáčkne.
Odkud čerpeš vodu? Ze studny? Má přívodní hadice koš?
Přívodní hadice je tvrdý plast?
I když čerpadlo a přívodní hadici naplníš vodou a pak zapneš tak nefunguje?
Byl jsi u toho když čerpadlo zkoušeli?
Díky za snahu, ale přívodní hadice je tvrdý plast, profesionální. Voda je čerpaná ze studny, na hadici je namonovaný zpětný ventil a koš. Při otevření kohoutu, voda z hadice volně vytéká. Ikdyž čerpadlo a přívodní hadici naplním vodou, tak vodárna nefunguje, tedy davá minimální, skoro žádný výkon. U zkoušky čerpadla jsem nebyl, ale předpokládám, že profesionální opravář, který si chce vydělat na opravě nějaké peníze, by čerpadlo nezkoušel s výsledkem "v pořádku".
To je divná záhada.
Není možný aby se motor točil opačně?
V podstatě máš pravdu, ale ten téměř žádný tlak by vznikal v studni.
Mám starý Darling a když ho pustím opačně tak saje, ale málo.
Von ten tvůj příspěvek na testování nádoby je taky "k věci"
Možná ti bude divno, ale tento postup je standartní a ukáže, zda je vadný ventilek,jeho těsnění, měch, nebo prasklina v přivařené přírubě. A plastová záslepka ventilku se může někomu jevit jako nalepený ochranný doraz. A když je tá neděle.....Hlavně aby to pomohlo.Jinak současná čerpadla jsou připojena klasickou šňůrou 230 V, čili spátečka nelze.
Ha, také "záhady" sa dejú .. O áno. Jednu som riešil, "profíci" namontovali klasický priamy uzatvárací ventil, opačne, co tam nejaká šípka so smerom prúdenia kvapaliny....
Ak ventil nebol úplne otvorený ale iba pootvorený tak prietok vody strhol kuželku so sebou a pritlačil na sedlo, ventil sa uzavrel, fungoval ako spatná klapka. Po demontáži, otočení ventilu a montáži, "závada" zmizla ...
Kontroloval jsem to, je to v pořádku.
Závada by mohla být v tlakové nádobě. V ní je gumový vak, který se plní vodou. Aby byl tlak dostatečný, musí se zezadu oddělat krytka, vzít pumpa a hadičku pumpy nasadit na ventilek, který nalezneš. Plechovou nádobu natlakuješ. Čerpadlo tak táhne vodu do gumového vaku, který musí překonat odpor vzduchu v plechovce a zpětně pak vzduch tlačí vodu z vaku do potrubí. Možné závady tlakové nádoby - Prasklá příruba, vadný ventilek, prasklý vak , kdy voda teče přímo do plechovky.
Zatím ti teče pod tlakem čerpadla. Pokud natlakuješ nádobu na 6 atm, bude do trubek tlačena tlakem 6 atm.
Nádobu natlakuj a ponoř do bečky s vodou, bubliny povědí více.
Dobrý večer,celá záhada bude nejspíš v zavzdušnění čerpadla,je tam prostě konstrukční vada,zalívací šroub není v nejvyšším bodě,něco podobného má soused,zalejvali jsme to hodně dlouho,než čerpadlo dávalo správný tlak.Doporučuji na vrchní mufnu na čerpadle našroubovat téčko do něj kolínko a kuláček na zalejvání a dofukování vzduchu.Do kuláku mám přípravek ze šroubovací zátky s ventilkem z auta na dofukování kompresorem.
zde můžete všichni vidět ten zalejvací šroub.:http://www.dolmar-makita.cz/zahradni-technika/cerp adla/domaci-vodarny/hw-802-inox-domaci-vodarna-al- ko/
Dofukování vzduchu bylo u zásobníků vody, kde byl vzduch a voda dohromadykde na čerpadle byl přisávací ventil.. Zde je to řešeno odděleně. Voda je napouštěna do gumového vaku vloženého do tělesa zásobníku a se vzduchem není spojena. Vzduch je mezi kovovým zásobníkem a vakem, na který tlačí a tím vymačkává vodu z vaku do potrubí ke kohoutkům. Proto je na zadní straně autoventilek, kterým je možno vzduch dofouknout a měří se jako v pneumatikách stejným přístrojem. Vaky jsou vyrobeny z gumy, příp silikonu a jeho směsí.
Já to trošku pomotal,mám podobné čerpadlo připojené ke staré nádrži bez vaku,tak dofukuju tím mým způsobem.
Odvzdušněte čerpadlo a odpojte ho od domu a zapněte ho a nechte vodu téct na zem,je totiž možné,že máte v potrubí sloupec vzduchu.Počkejte až vyteče voda z nádoby a poté ještě chvíli nechte vodu téct přímo ze studny.
Téma bylo založeno 16.10.2010 23:02 - jestli to nevyřešil tehdy, tak už dávno pošel žízní.
Třeba pije rum a proto přežil.
Dobrý den,našel jsem na inetu konečně nějakou smysluplnou stránku kolem poruchy čerpadel proto když dovolíte bych se rád na Vás obrátil o pomocnou fundovanou radu ,mám na chalupě dvě čerpadla které jsou určeny pro rozvod domácnosti.
-První které jsem si zakoupil asi už před 8 lety bylo o výkonu 1kW s gum. vakem a kromě ulomeného difusouru který jsem ůspěšně zalepil spec. lepidlem na plasty a sloužilo dalších cca 4 roky bez závad se mi nyní protrhnul gum.vak který jsem nyní již vyměnil za nový a chystám se ho vyměnit za druhé čerpadlo tzv. automat který sice jde ale popíšu jak .Když pustím kohoutek tak voda sice vytéká ale slábne jelikož /bohužel z pro mě neznámých důvodů hned nesepne jak správně má,a až dojde tlak cca na 0,5 ATP tak se čerpadlo rozběhne a pak po celou dobu odběru vody jede dá se řící na plný výkon,když kohoutek zastavím jede čerpadlo dalších asi 10 sec. ne vypne a na tl. se zast. asi na 4ATP prostě se toto čerpadlo chová jako kdyby měl gumový vak.
Naopak jako automat se mě chovalo čerpadlo s prasklým gumovým vakem což je asi normální jev,když jsem pustil vodov. kohoutek tak okamžitě čerpadlo zaplo po zastavení hned vyplo tedy jako u automatu,tak mě při této souvislosti napadlo zda to tak nenechat vak zcela vyndat a dálo ho tímto způsobem nepoužívat jedinou nectnost bych pak ovšem viděl v tom že nádobka není z nerezu ale z ob. černého plechu byt jsem ho nyní zevnitř natřel základní barvou asi by to časem mohlo odlupovat a dělat neplechu.
Automat čerpadlo jsem měl již v minulosti rovněž rozdělané jelikož plast segment v něm od strany motoru popraskal a propouštěv vodu,díl jsem si objednal přímo u einhell v německu vyměnil a závadu opravil,ted je ale problém v tom neodpovídajícím spínání motoru,údajně je to prý vadnou elektronikou která se ovšem nedá opravit jelikož je to od výroby zalisované a nedá se k tomu dostat,což je ovšem blbost protože jsem se po odšroubování pl. hrce automatu všude dostal bylo tak ovšem defakto pouze silné péro nicméně elektronika tvoří rovněž hezky přístupná destička plošného spoje od kterého mám od servisu dokonce schéma zapojení celkem banalita pár odporů nějaký operák a diody což mi jako bývalému radioamatérovi nečiní problém to opravit,vědět jen jak a co změřit abych se ujistil že modul je v pořádku.Viděl bych to na chybu kolem té silné pružiny žeby se časem vytáhla a netlačila jak má ??? Tod otázka již spíše na Vašem odborném posouzení ale jinak nevidím problém si to opravit sám pokud bych věděl čím to je.
Dobrý den,podobné řerpadlo jsem řešil asi před dvěma lety,jen se houpal tlak,vůbec jsem to neznal.Po rozkrytí víka deska jako v PC,posuvný mikropřepínač,kterým se dají tlaky přenastavit.Musí tam být nějaký měnič,protože podle odebíraného tlaku jsou regulovány otáčky motoru.Snímání vidím tak,membrána,která působí na nějakou tyčku,která zastiňuje optosoučástku,která podává informaci další chytré elektronice pro regulaci otáček a tudíž vyrovnanému tlaku.Spíš bych viděl závadu mechanického rázu někde u té membrány,nános sanýtru,nebo rzi,případně ucpání nasátými nečistotami ze studny.Domnívám se,že k tomu snímači bude malá dirka,která bude pouštět vodu k membráně,tudíž se mohla přicpat.Toto vše bych řešil až po odzkoušení desky a její elektroniky.V první řadě bych hledal snímač tlaku ,co je to za součástku a snažil se regulovat růčo.Jestli je to zalité,měřák a zjištovat změny na vývodech při změně přítlaku membrány.
Kterej einhell to je? Jak byli povodne, tak sem jednu vodarnu utopil. Elektronika prekvapive prezila(dukladnej pruplach destilkou), ale motor se odmita rozbehnout, navic uz pocitove dostali loziska smrtelnou davku. Takze tu elektroniku bych mohl postradat.
Dobrý den. Chci se zeptat, mám čerpadlo sigma a nádobu s vakem. Čerpadlo přestalo táhnou vodu a tak jsme vyměnili ucpavky, nyní čerpadlo tahne, ale stále prská vzduch a nenasaje vodu do požadovaného nastaveného tlaku 3 bar a tudíž nevypne. Jedna se o tento typ sigma 32-sva-130.
Děkuji za odpověd.
Dobrý den,ucpávky je třeba po výměně pozvolna mírně dotáhnout za chodu čerpadla,hřídel v čerpadle je pouze v pouzdrech a má vůli a při prvním roztočení uspávku uvolní a může tam přisávat vzduch.
Utahovat pouze za chodu a s citem,ať neprasknou přítlačné brýle.Pokud to pomůže,nechat někde puštěnou vodu a nechat čerpat,čerpadlo by se mělo zavodnit a tudíž odvzdušnit,někdy je třeba i vícekráte zalít.
Máte v pořádku sací potrubí?
Někde to asi nasává vzduch, což by nemělo. U starších čerpadel Darling byl na přívodní přírubě přisávací ventilek, kterým se přisával vzduch do tlakové nádoby. Vy už máte modernější s vakem, kde už se vzduch nepřisává, protože tlak v tlakové nádobě je tvořený protitlakem vzduchu v tlakové nádobě.
Tlak se dá zkontrolovat při úplně vypuštěné tlakové nádobě a otevřeným kohoutem někde v rozvodu, obyčejným tlakoměrem na auta, u Darlingu s tlakovou nádobou Dukla Aquamat V 33 litrů to býtá tlak o 0,2 nižší než je tlak při které se čerpadlo znovu zapíná (při 2,0), tedy asi tak 1,8.
Pokud by se stalo, že vzduch nějakou prasklinou ve vaku proniká z tlakové nádoby do vaku a tam do vody, tak by to prskalo, ale hned by se to poznalo na tom, že by v tlakové nádobě klesl tlak a čerpadlo by zapínalo každou chvilku. Pokud by byl vak prasklý, je výměna možná s běžným domácím nářadím.
Někdy se stává, že když je málo vody ve studni, tak se sacím košem, který trochu vyčnívá z vody s vodou nasává vzduch a pak je jediná náprava v tom, že se počká, až zase hladiny spodní vody stoupne nad koš. Někdy také bývá dírka v sacím potrubí.
