Podlaha na WC na fošnách
Dobrý den dokončuji podkroví na chalupě a vyskytl se mě problém z čeho dokončit podlahu na WC rozměr 130*110. Podklad jsou 25mm fošny a všude okolo mimo WC OSB desky 22mm. Na WC bude dlažba a mezi to něco nevím co o tloušťce 22mm a na to dlažba. Beton v tloušťce 22mm popraská, tak hledám něco co vydrží. Myslím nějakou třeba kari síť a vylít flexi něčím co trochu pruží a nepraskne, nebo jsem přemýšlel 15mm osb a na to 8mm kotlový plech a na něj lepit dlažbu. Nevíte někdo co s tím, aby to vydrželo a neprasklo? Přímo pod fošnami na WC jsou 3 trámy (na krajích a uprostřed) takže fošny drží celkem penvě a nijak nepruží. Děkuji za vaše rady.
Zdravím, na fošny bych dal desky Cetris a ty bych ještě natřel takovým tím hydroizolačním nátěrem (např. Botact). A po zatvrdnutí je možné lepit dlažbu.
