jak jednoduše a levně zlepšit signál pro příjem rádia
mám slabý signál pro příjem rádia. Dům má 60 cm cihlové zdi.Neví někdo jak jednoduše a levně tenhle signál zlepšit. Anténu mám u okna.
Změna předmětu, původně: rádio (Kurt)
Levně a jednoduše: jít s rádiem ven
Normální je mít anténu na střeše, jednoduché a levné to ale asi nebude.
Bez znalosti místní situace s příjmem nelze moc dobře poradit.
U věží asi dost dobře nejde natáhnout ten 20 cm drátek na střechu a FM anténa je nemlich to stejný.
U věží jde dost dobře ten 20 cm drátek prodloužít na střechu koaxem. FM anténa je ten drátek, to co je na tom rám je anténa na AM.
Napoj k anténě kus drátu a běhej s ním po cimře, až chytneš lepší signál.
Řešením je venkovní anténa a koaxiální kábl přvedený k věži.
opravdu je to těmi zdmi? Páč já mám 80-110cm a je to OK
Tvá značka rádia bude stát asi za prd ....Že by nákup od žlutých očí ?
Tak moje Sony bez ext antény ani nepípne, ale taky na ní má přívod. Beru to z TV antény se zesilovačem.
Jednoznačně v případě slabého signálu, nebo nízké citlivosti rádia anténu ven. A není to o značce. Autorádio Sony si bez antény ani neškrtlo a když jsem dal do auta Kenwood, Autorádio jelo i když mi ulomili anténu a zůstala jen objímka.
A anténa u okna je jaká? Má rádio anténní zdířku?
Jak silný signál je když vystrčíš rádio z okna?
no jo, ale srovnávat sony a Kenwood, to je jako srovnávat Tráboška s Ferrari
Zavalil jsi nás informacemi, tak v tom asi všichni tápou...
Jaký je typ rádia? Má zdířku pro externí anténu? Vypadá to jako na televizi, jen je to "obráceně". Co je v rádiu zapojeno nyní?
A nebo to vypadá jako dva šroubky, jeden pro středový vodič a jeden pro stínění, nebo jako zásuvka na mono jack 3.5
Beztak je to klasika teleskop.
Tohle se používá spíš pro anténu na AM, čili na střední a dlouhé vlny. Na FM je nejčastější kulatá zdířka. 3,5mm jack na anténu jsem na rádiu ještě neviděl. Tím nevylučuji, že to nějaký výrobce nepoužívá.
A na televizi jsi jack viděl?
Pokud je stáří výhoda, tak jsem ve výhodě.
Když budeš hodný, tak až pojedu na chalupu, tak ti vyfotím i profiredukci jack/klasický anténní.
Neviděl. Ale jak jsem psal - patent na rozum nemám, tudíž to samozřejmě existovat může. Jen mi to přijde poněkud neobvyklé.
Dva sroubky se pouziva(lo) pro symetricky vedeni, tj obvykle dvoulinka 300 nebo 600ohm. Nesymetricky(koax) miva konektor.
Chceš se vsadit? Co dáš, když ti vyfotím zadní stranu tuneru?
Verim ze cinan je schopnej kde ceho. Ale pro zajimavost - vyfot, pokavad mozno i s nejakym dukazem ze je to nesymetrickej vstup. On totiz ten 300ohm symetrickej mel svy vyhody(bod pro toho kdo vi jaky).
tak to řešilo Sonny http://testwebapi.pl/item1260763572_tuner_k_vezi_s ony_st_jx_285.html
V dřevných dobách HI FI , kdy nejbližší stereo byla Vídeň a čtyřče na střeše prověřovala kriminálka, jakýže vlny to chytáš. Aparáty HI FI byly vyráběny z tlakově litého hliníku, bronzu, chromu a dřeva bylo toto připojení běžné. Pozlacené šroubky, nebo svorky byly luxus.
Žádná Čína , Sonny, HARMAN/KARDON HK 710,
STARSONIC SE-8000 ....
Tam vidim 300ohm symetriku, vstup LW pro AM a neco co neprectu. Reseni sice super, ale ne pro pripojeni koaxu.
3 šroubky nebo svorky. Středový označen symbolem zem na jednu stranu napsáno 300 , na druhou napsáno 75. Pokud nevěříš, tak až pojedu na chalupu, tak ti jeden exemplář tuneru vyfotím.
Tady jsem ti našel další způsob, Pak se ještě přidělávaly napevno pod objímku a šroubek.
Tak dlouho jsem hledal, až jsem tu redukci našel.
Tu uz jsem videl. Pouzivala se v tech mrnavych televizich co prodavali spoluobcane z dalneho vychodu.
Tak jo. O vhodnosti daneho pripojeni z hlediska impentancniho prizpusobeni mam sice i nadale pochybnosti, ale uznavam existeci a rozsiruji si obzory.
ja to vyresil tak ze sem napojil radio na obycejnou tv antenu a chytam okolni radia na 95%
mám dotaz??? má ta anténa posilovač nebo si rádio vistačí bez???
Posilovace mam dva v aute, ale na antene sem nic takovyho nikdy nevidel. Pokud mas na mysli zesilovac, tak tezko rict - to sakra zalezi na lokalnich podminkach. Opravdu lokalnich - i na jednom sidlisti se to muze menit.
FM radio pro dokonalý příjem vyžaduje směrovou Yagi anténu.Už tu bylo řečeno,že HI-FI příjem dálkově vyžadoval konstrukci superantén,sám jsem je stavěl(na Bayern III)Anténa má pro určené pásmo přesné rozměry ,svod koaxiálem jako pro televizi.Impedance 75 Ohmů Pro blízký přenos stačí 300 ohmů půlvlný dipól.Samozřejmě v místě antény musí být jakýs-takýs signál.Bez signálu není poslech.Ani se zesilovačem.
JABRAKA
