Vzduchová pistole na CO2
Chtěla bych se zeptat, zda nemáte někdo zkušenosti se vzduchovou pistolí na CO2 (dělají se jako kopie např. Beretty) od výrobce Umarex např. viz http://www.colosus.cz/zbrane/pistole-co2-2/?sortmo de=2
Slyšela jsem, že jsou poruchové a že střílení není přesné.
Neznáte to někdo???
Co si od toho slibuješ?Na střelbu to není, ani rekreační, na sebeobranu je to spíš kontraproduktivní.
Na sebeobranu asi tezko, strela ma prilis velkou energii, aby se mohla pouzit proti lidem (zivym tvorum), je to dost nebezpecne. Nehlede k tomu, ze kdyz to na nekoho vytahnete a on vas zastrelil/postrelil legalne drzenou zbrani, tak je to primerena sebeobrana. S pistolema neni zadna sranda a i na repliky/napodobeniny/vzduchove zbrane/airsoft zbrane se vztahuje zbrojni zakon.
že má střela příliš velkou energii?no, nevím...
Jinak s tím ostatním co píšeš souhlasím, je to kontraproduktivní stejně jako u sebe nosit maketu třeba revolveru ve formě plynové pistole. Taky nebezpečné spíš pro držitele této plynovky..
Jinak mluvit o vysoké energii u vzduchových zbraní, i kdyby na krásně na stlačený plyn, je samozřejmě nesmysl. Negooglil jsem, ale vzduchárny se budou pohybovat ještě hluboko pod malorážkama, takže o vysoké energii se mluvit moc nedá..
Luftgewehry mají u nás ze zákona limit 16J.
Pozor, u broku nebo diabolek bych se spis bal toho, ze kinetická energie 10 joule je z hlediska soudního lékařství považována za hranici, od které pevný projektil menší ráže může způsobit člověku smrt (jistěže při opravdu "dobrém" zásahu). Takze tech 16 se da vyuzit tak leda pro velke painbalove kulicky (ktere nejsou pevne ani male raze).. Airsoftove kulicky uz jsou i male i pevne a kovove broky nebo diabolky do vzduchovek, ani nechci pomyslet.
Nějaký zdroj tohoto tvrzení by nebyl?
Vzduchovky mají 16J běžně - Diana kupříkladu. Nejběžnější Slavia má právě těch 10J.
Ano, ale tyto zbrane se opravdu nepouzivaji na strelbu proti lidem. Dostal jsem odrazenou diabolkou (od mokreho dreva), vim jak to boli. Zkuste si cvicne vystrelit vzduchovkou proti ochranym brylim.
Obávám se, že jsme dost zásadně odbočili od tématu. V úvodní otázce přece není o střílení proti lidem ani slovo (ostatně, ani v mých příspěvcích). I já si pamatuji odraženou diabolku pod okem dodnes.
(moje ESS Ice mají balistickou odolnost)
Abych to uvedla na pravou míru - je to dárek pro člověka, která kdysi závodně střílel z klasické vzduchovky a teď by se k tomu chtěl trochu vrátit - tedy jen rekreačně. Nechce klasickou dlouhou vzduchovku. Narazili jsme na tento tym vzduchových pistolí, ale jde o to, jestli se tímto trefí do terče na vzdálenost cca 20metrů a zda se nezasekávají, vzhledem k tomu, že zvládnou vystřelit více nábojů po sobě.
za ty prachy to bude na zlost..pokud by to se střelbou myslel vážně, tak bych se tomuhle vyhnul. To už může házet diabolky z hrsti a bude z toho imho mít lepší požitek..Připlatit pár tisíc a koupit nějakou zbraň na ráži .22 a pak už to jde..Nebo vzduchovou terčovku, ale ty budou mastný.Jinak je to všechno pseudostřílení, který ale někomu může stačit. Nepočítej však se střelbou na dvacet metrů.
do začátku chce něco levnějšího, na zjištění, jestli ho to ještě chytne
a co ty sporovní vzduchovky s krátkou hlavní??
Sportovní vzduchovka s krátkou hlavní je co? Ještě puška, nebo už pistole? Obecně platí, že čím kratší hlaveň, tím větší rozptyl - čili jestli to chce na terčové střílení, krátká hlaveň není dobrý nápad.
to je tohle http://www.colosus.cz/zbrane/vzduchova-pistole-lov -21/
jednalo by se o terčové střílení vzdálenost cca 10 - 20m
jsem v tomhle úplný laik, tak mi prosím vysvětlete, do čeho se to teda vlastně trefí, když ne terč na 20 m??????
vzduchovka, pistole, se střílí na deset metrů.
Jinak se vzduchová pistole moc nestřílí, právě proto, že vzduchový pistole jsou dost drahý.
Viz třeba tu http://www.strelecky-portal.cz/bazar/issf-strelba/ kratke/morini-cm-man.-bomba-10-l.html
Tak si představ, jaká asi bude kvalita té Tebou vybrané.
Vezmu to od konce: když to nejde na 20m, dáme terč na 10m.
A teď k tomu vašemu výběru - tahle LOVka je za ty peníze jednoznačně dobrá volba. Je mezi střelci oblíbená a pokud je důvodem k nákupu to, že si to chce uživatel "zase zkusit", pak myslím, že je dokonce ideální.
Nějaké další odkazy, kde se o této pistoli píše:
http://blog.hubalek.net/item/vzduchova-co2-pistole -lov-21-vyborna-tercovka-za-malo-penez
lov21.htm
myslím, že je rozhodnuto a že to bude LOVka
díky všem za rady
Doufám, že udělá radost.
Označuji jako Vyřešené.
Koupí levně a bude z toho znechucený, že to nelítá kam má. Pokud koupí kvalitní zbraň, tak věz, že zbraň je investice a nikoliv utracený peníze. Dá se prodat,s minimální ztrátou, popř koupit levnější bazarovku a pak poslat dál, když ho to nebude bavit.Jinak za litr by byl tak perkusní revolver, tak levný střílení a hodně legrace:)
Dobrý večer, mohu doporučit pistoli LOV 21 + střelivo od JSB (české závodní diabolo), pro tuto pistoli vyhoví JSB Shack 4.5 mm, cal. 177. Případně pokud by to dotučného chtlo, tak Drulov Condor je už pořádný kvér.
mrknu na to, díky za typ
Tohle mě vždycky zaujme - proč vy diabolkáři píšete pořád dokola ten nesmysl "4.5 mm, cal. 177" - to chcete vyvolat dojem, že je to velká ráže? Vždyť je tam přece dvakrát tentýž údaj - to je jako byste u .40 S&W napsal "10.16mm, cal. .40".
Ale má to jiný důvod, káždý má rád jiné označení, my vzduchovkáři jsme vůči ostatním ale tolerantní.
O nic nejde, každý, kde se o střelbu aspoň trochu zajímá, to pochopí. Správně by to označení - když už tam chcete mít ty jednotky obě - mělo být uvedeno jako: 4,5mm (cal. .177).
Mám berettu elite II proleti to sklem jak nic a na 10 metru to sunda zajice takze si myslim že na 5m na člověka velmi nebezpečné.. je to na železné nebo plastové broky neni to uplně přesné když jsem stim strílel na 100 metru trefil jsem terč ale v žadném případě střed :D doleti to tech 150m urcite je to velmi dobré.. Bombičky se pohybuju jak který 12g seženeš i za 10kč ja kupuju za 13kč a pak jsou 16g jeste... Je to docela drahá zaležitost protože při prvních 6 ranách to ma sílu ale bombička slabne a střela je pak pomalejší na 12g bombičku vystřelíš 60x urcite je to dobrá koupě ... určitě lepší nez airsoftová zbraň :D za 800Kč manuálka :D strím můžes střilet 15 letý kluky možna
ale proletí to sklem oknem v pohodě záleží co maš za CO2 zbraň ? jsou i zbraně co maj 30J neco jako sniperky... AWP . to už líta 180m/s :)
Docela rád bych viděl jak vzduchovou pistolí trefíš pistolový terč na sto metrů.
30J vzduchovka už bude imho dle zákonů dost o hubu..
Tak upravenou lověnou (LOV21) trefim na 80m papír A4, takže i na 100m by se trefit dal, ale seš opravdu rád, že se trefíš, o tom že bys to někam umístil, si ale můžeš nechat zdát
, na 50m můžeš s klidem střílet proti oknu a nic nehrozí...
. Max na vzduchovky bez zbrojáku je 16J, ale to už si tu někde asi i psal... Zato některý dosahujou úsťovou rychlost střel až 300m/s, víc jsem asi nikdy neviděl.
30J vzduchovka je opravdu blbost, zaprvé pochybuju, že se něco takového dělá, zadruhé by na to musel být zbroják. A mimochodem Airsoftový sniperky mají 3J a ne 30J
no, mozna nejakou upravenou a chce to mit v ruce. imho ten clovek co psal o pistoli a 100 metrech nebude mit lovku a jeste v uprave, ale kdovi. Nicmene o tom tvrzeni pojimam jistou neduveru.
30J vzducharny se sehnat asi daji, netusim jak je to zakonem osetreno, ale jak rikas, asi uz to bude chtit zbrojak a bude to hodne draha sranda. Nekde jsem cetl, ze existuji vzduchovky i raze 9mm, pouzivaji se regulerne na lov...
Jak pises, 30J jsou, vetsinou v 5.5mm razi, a maji legislativne zhruba stejny postaveni jako malorazky(kategorie C). Jedinej problem je, ze je sem nikdo hromadne nedovazi a individualni dovoz je trochu vopruz(treba se jeste musi udelat zkouska zbrane v ustavu a tak)
Dobrý den, dováží se běžně a sehnat se dají celkem lehce, jediná věc je mít ZP, všechno v kat. D nad 16J je na ZP, nákupní povolení od PČR v tomto případě netřeba.
To je zajímavé prohlášení. Leč poněkud nepřesné - "všechno v kat. D nad 16J" totiž není v kategorii D, nýbrž C. Zbraň v kategorii D totiž může mít energii střely na ústí hlavně právě maximálně 16J.
viz. § 7 zákona 119/2002Sb:
Tak soused, resp. spíš spoluvesničan
, má upravenou vzduchovku na náboje do jateční pistole a to je vražedná kombinace, především když se do ní dá ocelovej a ne olověnej brok.
Ještě k tý LOVce, on je rozdíl když ti stačí standardně bombička na 60 výstřelů a mě na 10
a to už na bombičky nejedu a mam pod ní namontovanou 250g bombu... kupodivu pak i líp drží v ruce, přesune se těžiště zbraně až někam k zápěstí, přebroušenej uzávěr hlavně, aby se po výstřelu nevyhodil a pořádně těsnil a už delší dobu uvažuju o výměně hlavně z 20cm na aspoň 30cm, ale ještě jsem nenarazil na vzdcuhovku 4,5mm, která by byla na zničení a měla v pořádku hlaveň...
