topení netopí i po odvzdušnění
jsem už celkem zoufalá. Bydlíme ve dvoupodlažním bytě v nejvyšším patře baráku. Všechna topení bez problému topí, zkoušela jsem povolit u skoro všech ventil a tekla ihned voda. Jen jedno topení nahoře v podkrovním pokoji ne a ne topit.
Nejdříve jsem šroub pouze povolila, slyšela jsem unikat vzduch a jakmile začala téct voda, trochu jsem jí upustila. Pak jsem to zase zatáhla a topení se zdálo v pořádku - začalo topit na plné obrátky. To ovšem trvalo pouze asi půl hodiny, poté začalo chladnout a opět netopí. Ventil jsem znovu povolila, vlastně jsem ten postupně šroubek celý vyndala a nic. Opět uniklo trochu vzduchu, ale voda už tentokrát vůbec neteče, ani kapka. Takže, co mi poradíte? Protože už tu začíná být vážně dost zima. Dík předem
Málo vody v systému, dopustit na předepsaný tlak a znovu odvzdušnit.
Nejaká podivná kotolňa, lajdák kotolník. Tak uživatel totálne odtlakuje system a kotolňä nič ? Ak je to niečo novšie, malo by to hodiť do poruchy pre stratu tlaku a vypnúť.
málo vody, nic víc.
Doplnit!!!
