problém s časovým spínačem ventilátoru v koupelně
mám velikou prosbu. Asi to není běžný problém, ale doufám, že se s ním už někdo setkal...Bydlím v novostavbě a v koupelně je klasický ventilátor, umístěný u stropu a vedoucí do společné ventilace. Jedná se o spínač, klasický, vypadá jako každý jiný spínač světla. Ale je s automatickým časovým vypnutím...Mám problém, že čas od času se pozoruhodně SÁM zapne a naštěstí i vypne. Nemohu tomu přijít na kloub, proč se to tak děje. Prosím moc o radu...je to problém spínače??, či nějakého zkratu?? Díky moc za jakoukoliv radu! Nechce se mi hned volat elektrikáře
Dííííky Jakub
kunesek@gmail.com
Nezatéká do něj voda? Třeba sražená pára po obkladačkách?
Prověřit izolační stav a pevnosti spojů. jinak bych to nahradil něčím podobným.
http://www.elektrobock.cz/cs/casovy-spinac-pod-vyp inac/product.html?id=8
Co je klasický spínač s automatickým časovým vypnutím ??? neviem.
Spínačom môžeš ovládať časový spínač. Máš ho niekde ? Kde ?
Funguje správne ? Ovládaš ten ventilátor iba TY ? Nie je to tak náhodou ??? že nech ktokolvek bývajúci pod alebo nad tebou, zapne odsávanie, zapne odsávanie všetkým na spoločnom potrubí ?
Děkuji za rady...ventilátor mohu ovládat jen já, není erární...spínač (bez možnosti jakéhokoliv nastavení) slouží k zapnutí ventilátoru nad wc...v koupelně- takže vlhkost je určitě přítomna. Asi bude problém ve ventilátoru...ne ve spínači.
doběh je časově řešen kde?
Já mám doma stejný řešení. Už jsem to rozebíral, na zdi je jen spínací tlačítko a doběh je umístěn na samotným ventilátoru.
V případě poruchy doběhu umístěného ve ventilátoru, odpojit a řešit ext.doběhem pod tlačítko.
A hlavně si myslím že je to i levnější a praktická varianta(hlavně možnost měnit čas doběhu)a řešení případných poruch. cena vent bez doběhu je taky trochu jiná.
Jo, ten doběh mě osobně trochu štve, je tam natvrdo nastaveno asi 6 minut, nastavovat se to nedá, asi na dražším modelu, ale to bych chtěl od ultraspořivých stavařů hodně (kupoval jsem hotovej byt, nějaký časování ventilátoru mě ani nenapadlo). No, nastavit by se to snad dalo, ale musel bych z toho tu elektroniku odpojit a ručně upravit hodnoty kondenzátorů, případně odporů.
