				Nemrznoucí směs do ústředního topení ? Fridex?
					Zkoušel někdo dát obyčejný fridex do rozvodu ústředního topení ??? Našel jsem po dědovy asi 5 balení originál balené (fridex stabil) z roku 1987 a je mi to líto vyhodit .
23 let starý Fridex? Dávno degradovaná s*ačka - mně by naopak bylo líto toho topení.
Jinak to samozřejmě lze.
Jen tak pro zajimavost, co degraduje na ethylenglykolu zavrenym v plechovce? Vzduch nema a nad 110 °C kde zacina rozpad se rozhodne nedostava.
Na ethylenglykolu nic, ale inhibitory koroze, které Fridex Stabil obsahuje, degradují.
A co chceš dosáhnout? Nemrznoucí topení(5l fridexu do cca 100 l. vody v topení), nebo využít antikorozní účinek přísad ve fridexu?
Pak bys měl vědět, jestli se to snese s případným dalším přidáním jiného přípravku.
Tyhle starší fridexy měly neblahý účinek na hliníkové hlavy motorů.
Netuším, jestli se ti v systému nachází hliník, ani jestli je tento archivní fr. hliníkožravý.
Topení mám v mědi.V hliníku ? je snad ten čulok co se do něho dává teploměr?.Komplet vody v topení mám cca 60litrů.Ano ,chtěl bych využít antikorozního účinku(je to tam napsáno)a samozřejmě v zimě ,aby mi nezamrzla voda (topení nebude denně používáno).Jinak ten fridex je v původních zavřených obalech a jediné co jsem našel je že se hodí do starších aut nebo zemědělských strojů.
V tom případě viz Kurtovy degradující přísady antikorozního charakteru.
Glykol nevadí, inhibitory asi umřely. Zkus potěšit nějakého zemědělce s traktorem staršího data.
Tak to mě nikdy nenapadlo dávat tam fridex, ale kdybych ho tolik měl a napadlo mě to, tak bych se určitě nebál ani koroze(už 20 let mám v topení samotnou vodu a když jsem loni měnil kohouty topení, tak tam žádná rez nebyla), ani že to rozežere případně něco z hliníku. Vždyť fridex stabil se lil do všech škodovek. Přitom už "embéčko" z šedesátých let mělo celý blok z hliníku, včetně čerpadla a dalších součástí. Takže žádných katastrofických scénářů bych se nebál, ale je otázka jak moc by tak starý fridex naplnil očekávání. Asi by to chtělo vzít vzorek směsi a strčit jí do mrazáku.
Ve Fridexu není nic,co by "degradovalo"Klidně to nalej,ale stejně bys potěšil některého důchodce - motoristu,veterána.A do topení nelej nic.Pokud ti v domě nemrzne.
JABRAKA
Ten Fridex tam asi vpálím ,bude to pokus a bez těch by svět zakrněl.Kolega a to vím určitě nalel do topení vrtací olej cca 1litr na 100litrů vody ,ted po 10 letech měnil 1kus litinového článku a prý voda v radiátorech OK (taková mastná bez bordelu)
Ten fridex tam klidně vpal a ničeho se neboj.Mám ho v UT různě smíchaný nový,starý společně s vodou už řadu let.Systém mám smontovaný z 3/4" obyč trubek.Při vypouštění vše krásně čisté.Čerpadlo Grundfos ho perfektně smlsává bez potíží.Kdo se bojí kaká v síni.
Sportu zdar.
Ten fridex tam klidně vpal chodí to jako víno mám ho tam řadu let v obyč.trubkách přes Grundfoos -vše bez potíží.Instalace provedená v 3/4"trubkách.Jsem příznivcem větších průměrů.
Sportu zdar.
