Elektroventil
Zdravím
potřeboval bych sehnat elektroventil k bojleru díval jsem se na internetu ale nic tam nemůžu najít poradíte mi nějakou inter. stránku kde bych ho mohl sehnat? jednalo by se but o kompletní elek. ventil a nebo jen o mechanizmus respektivě ten motorek který to ovládá který bych přišrouboval na pákovej ventil místo te páky, radši bych byl pro tuto druhou varyantu. Chci stím ovládat bojler aby mě kotel mohl přitápět vodu v bojleru
děkuji všem za pomoc
S pozdravem
Žiadny elektroventil to nie je. Je to servopohon.
napr. :
http://www.elektro-hodr.cz/servopohony-servopohony -pro-vzduchotechniku-servopohony-a-ventily.html
Samozrejme potrebuješ ešte k tomu regulátor, samotné servo je hlúpe, pozná iba riadiace napätie/stupeň otvorenia a koncové polohy.
Jednal by se o tento ventil http://www.pemtrade.cz/herz-kulovy-kohout-voda-pak a-vnitrni-vnitrni-zavit-dn25-pn-5/ na který by se připevnilo servo nějaký sem našel tady http://www.ivarcs.cz/cz/smesovaci-ventily-a-servop ohony ale nevím jestli by to nato šlo ale je drahej jeden mě říkal že to stojí asi 700-1200 kč ale potřeboval bych na 230V a řídící jednotku bych udělal možná přes nějakej stykač
Dobrý večer,stavte se v kovošrotě kde jsou automatické pračky,jsou v nich napouštěcí elektroventily,některé i vícecestné a stavěné i na teplou vodu,většina jich je v naprostém pořádku,třeba jich budete muset kvůli průtoku zapojit více paralelně.Zbytek musíte dořešit dle své fantazie.
Zdravím
Nějaký servo jsem našel ale jsou pěkně drahy http://www.ventily.org/0,49,Servopohony-pro-kulove -kohouty.html možná by bylo lepší tam dát elektromagnetický ventil http://www.ventily.org/0,16,Elektromagneticke-vent ily-%28-solenoidy-%29.html?p=productsList&iCategor y=16&page=2 což je taky drahej. Ale známej mě říkal žese prodává i jen samotný pohon a že stojí kolem 1000kč až se sním potkám tak si promluvím
Myslím že účel ktorý chceš dosiahnuť lacnejšie k nemu dôjdeš ak zakúpiš najlacnejšie obehové čerpadlo cca 50€ t.j. 1500 Kč a budeš ho spínať termostatom ktorý bojler obsahuje. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa obeh vypne. Dosiahneš tým aj rýchlejšie nahriatie. Hladaj čo najmenej výkonné obežné čerpadlo.
Zdravím
Tak jsem hledal a hledal a pravděpodobně použiju toto servo http://www.ventily.org/BELIMO-SR230-A--20Nm--230V, 153.html a chtěl bych vedět jestli to pujde na tento kulový kohout http://www.pemtrade.cz/herz-kulovy-kohout-voda-pak a-vnitrni-vnitrni-zavit-dn20-pn-5/ jak se ubec na něj připevní je tam psaný pouze s jedním centrálním šroubem rozumím tomu žese to prišroubuje misto páky na ten šroub ale nevidít na tom servu žádný držáky čím se to uchytí na tělo ventylu a jěště potřebuje to aji nějakou řídící jednotku? nebo by to stačilo jen přes termostat který mi spína čerpadlo u kotla
díky díky všem
S pozdravem mar
Dobrý den,Belima jsou opravdu kvalitní,ale drahá,používali jsme je v podniku na sile k přetáčení klapek na potrubí pro zrno,snadná montáž a dobrá funkčnost,ta naše neměla žádný koncáky,táhla stále,protože materiál klapek oděrem ubýval a jinak by nám tam vznikala mezera a zrno by se nám smíchalo,takže belima po překlopení stále klapku domačkávala.Odhaduji to na nějakých patnáct let co jsem se s Belimem setkal poprvé,malá ,ale výkonná mašinka.Ze svého kutilského hlediska bych toto řešil i třeba grilovacím motorkem a jednoduchým reverznim přepínáním a koncáčky. http://www.ku-z-el.cz/zahradka/grily-a-prislusenst vi/motorek-grilovaci.html
Nevím, zda je Váš dotaz ještě aktuální, ale já jsem použil k otevírání topné vody do bojleru tento ventil : http://www.regulus.cz/dvoucestne-zavitove-s-vratno u-pruzinou-s-el-pohonem.html. Jeho cena byla cca 2000,- včetně DPH. Dělají se s 1/2", 3/4" a 1" připojením oběhové vody.
K tomuto účelu slouží tzv. zónové ventily např SIEMENS nebo i jiní výrobci. Více najdete viz. odkaz 0,249,Zonove-ventily.html . Dají se použít i elektromagnetické ventily, ale to není moc košér http://www.ventily.org/0,26,Elektromagneticke-vent ily-MP-W.html .
mám k dispozícii okamžite nepoužitý-4cestný ventil so servom a riadením je to z doby socíku ,ale nepoužité. ak by to pasovalo volajte ,pošlem foto je to pre mna zbytočná vec aj vymením za niečo ,,,,moj mob.0908 144 756 bola to regulácia vykurovacej vody.
no, po čtyřech letech už to snad má vyřešený...
