Pouzí to co tě bude finančně vyhovovat a pouzí vlastní představivost. My jsme si ho v práci vyrobily…
saturn11 02.10.2010 20:33
saturn11
Jak jste pospojovaly ty stoly? :) Já bych si koupil 2desky dřevotřísky v obi a snad to pujde :)
Mara.sksss 02.10.2010 20:38
Mara.sksss
Pantama z nábytku, mezi deskama musí být mezera aby šli sklápět. My jsme to udělali skoro stejně jak…
saturn11 02.10.2010 20:50
saturn11
Jo jasný ,ale pokud to nevyjde přesně půl na půl ,tak tj v pytli ne?
Mara.sksss 02.10.2010 21:11
Mara.sksss
Pokud budeš mít obě dvě desky stejně velké tak proč by to nemělo jít na půl.
saturn11 02.10.2010 21:19
saturn11
Jak jste pospojovaly ty stoly hovorí sa tomu klavírový záves, napr: 10801.html "mezi deskama musí…
Joseph 02.10.2010 21:37
Joseph
hovorí sa tomu klavírový záves Přesně, ale musely jsme je trochu rozšířit protože desky byli moc si…
saturn11 02.10.2010 21:55
saturn11
Díky moc :) A co jste použily za barvy,laky?Chtěl bych udělat i povrh ať to trochu vypadá jako stůl…
Mara.sksss 02.10.2010 22:03
Mara.sksss
Na desku jsme použily ňákou zelenou vodou ředitelnou na dřevo, na nohy a jiné kovové části jsme použ…
saturn11 02.10.2010 22:11
saturn11
OT: ty seš ženská? To jsi mohla říct hned!
Prasak 03.10.2010 14:51
Ale ze spodu tak tam mezera musí být záleží na síle desky. Čím silnější deska tým větší mezera aby š…
Joseph 02.10.2010 22:08
Joseph
Kdybychom používaly krásní nový panty tak bych jsme to daly na hranu ale měli jsme starý orezlí tak…
saturn11 02.10.2010 22:24
saturn11
Super Díky moc :)
Mara.skss 03.10.2010 11:24
Mara.skss
To Saturn11 Tím przněním češtiny se vymezuješ proti společnosti jako takové, nebo jsi jednoduše duše…
Henessy 03.10.2010 17:39
Henessy
My jsme si v zahradě udělali stůl z betonu.Je to na sto let a dá se použít i při letních sedánkách p…
Jabraka 03.10.2010 15:41
Jabraka
Díky :-) Nejspíš na jaře se pustim do stolu z betonu :) poslední
Mara.sksss 31.10.2010 17:39
Mara.sksss
Pouzí to co tě bude finančně vyhovovat a pouzí vlastní představivost. My jsme si ho v práci vyrobily z vyřazenejch stolu, konstrukci jsem svařili ze starého železa, panty (aby se dal lehce skládat) jsme použili ze starých oken a vyřazeného nábytku a jako sítku jsme použili starou záclonu. Stůl nás nestál ani korunu protože byl postaven z vyřazeních věcí a hraje se na něm stejně jako na originálním stolu. Akorát je trošku těžší, tak se hůř uklízí.
Přesně, ale musely jsme je trochu rozšířit protože desky byli moc silní tak tam mezi deskama musela být větší mezera a navrch jsme je nechtěly dávat aby to nevypadalo blbě.
"mezi deskama musí být mezera aby šli sklápět" toto nie je pravda, je to blbosť
Pokud ty panty nechceš mýt na vrchu aby to nevypadalo blbě. Ale ze spodu tak tam mezera musí být záleží na síle desky. Čím silnější deska tým větší mezera aby šli naklápět nahoru.
Co to meleš za voloviny ? že Ty si tie panty namontoval na hranu ... Tam v danom prípade nepatria.
Panty montuješ zospodu na povrch a nie na hranu dosky. Síla desky libovolná, trebárs aj 100 mm. Žiadna medzera nie je potrebná. Dobrý den, pane Neumím.
Kdybychom používaly krásní nový panty tak bych jsme to daly na hranu ale měli jsme starý orezlí tak jsme to musely udělat tak. Když chceš hrát sám tak desku naklopíš nahoru a když ho chceš sklidit tak je sklopíš dolu ale potřebuješ trošku jiní panty.
Jsem počítal že tazatel bude chtít co nejslabší desky kvůli váze a to pak na hranu nepřišroubuje. Když bude mít silnější a když to našroubuje na hranu dřevotřísky tak se to za chvíli vytrhne.
To Saturn11
Tím przněním češtiny se vymezuješ proti společnosti jako takové, nebo jsi jednoduše duševně zakřiknutý? Pokud mají být hrubky jako žert, doporučuji za každou dát smajlíka. Ne, že by to změnilo názor na tebe, ale otupilo by to hroty a postupen času by ti došlo, že je to nejen nečitelné, ale i nevkusné.;-)
Co se síly desky týče, málokdo pingpongový stůl dělá jako turistický a tak je vhdodné na síle desky nešetřit. Zamezí se tím zkroucení plochy.Panty jsou v místě síťky a tak nejsou rozhodující, ani případná mezera pod síťkou. Přesné dosednutí hran je důležité spíš z hlediska stability a vodorovnosti obou ploch.
My jsme si v zahradě udělali stůl z betonu.Je to na sto let a dá se použít i při letních sedánkách pod ořechem.Nejprve se vybetonují nohy(dvě ploché desky na výšku stolu)Pak se postaví bednění,do něj karisíť a 7 - 8 cm dobrého betonu.Po ztvrdnutí a vyschnutí desky se na desku nanese polyesterový lak.
JABRAKA
