Drážkový remeň na ručnú brúsku MBS 700
Poraďte prosím, kde kúpiť, resp. objednať dodávku drážkového remeňa na ručnú pásovú brúsku MBS 700 od firmy Meister werkzeug Wuppertal Nemecko? Podľa všetkého sa jedná o drážkový remeň POLY-V. Poznamenávam, že Baumax ani Hornbach už tieto ND nedrží !!! Bola by škoda k vôli remeňu vyhodiť inak funkčné náradie.
Jaká je délka řemenu?
http://www.mateza.cz/index.php?menu=4&vybranaskupi na=03
remeny.html
Ďakujem za reakciu. Podľa katalógu fy Babica s.r.o. TN jedná sa o : [b]Drážkový remeň POLY-V PJ 234 MA. Sem som napísal aj dotaz na dodávku, ale takýto rozmer nedržia a odkázali ma na výrobcu brúsky. Rozmery remeňa sú : 4-drážkový, rozteč drážok 2,34 mm, obvod 234 mm. Preto som napísal aj výrobcu brúsky, jestli niečo nebude v CZ, alebo na SK. tie linky som pozrel ale na tak malý obvod som tam nič nenašiel. Ešte raz dík za reakciu.
Dobrý den, mám stejný problém. Podařílo se Vám řemínek sehnat??? Velice mooc děkuji za odpověď. J.B.
Ďakujem za reakcie, aj po takej dlhej dobe. Žiaľ doteraz sa mi nepodarilo vypátrať dodávateľa, ale ani servisnú firmu, škoda náradia, taká maličkosť a je nemožné dopátrať sa aj dodávateľa ND, pritom sa nejedná o čínu, je to originál výrobok z nemecka, alebo ???
Zkus se pozeptat v nějakém takovémto krámě. Držet nemusí nic. Musí vědět, kde objednat podle rozměrů.
Dobrý den,zkuste zde a řemen řešte podle délky,nebo počtu zubů.
,http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=szn-HP&t hru=&q=POLY-V
Na stránkách výrobce, pokud se poperete s cizím jazykem: http://www.meister-werkzeuge.de/Startseite/tabid/3 7/Default.aspx (Ersatzteilshop, nebo Kontakt).
