kudy zatéká?
mám byt v domě z roku 1939, bydlím zde dva roky. Při silném dešti se mi od jara dělají na podlaze jedné z místností louže pod vavkami. V druhé místnosti vavky nejsou a louže se tam nedělají. Myslíte, že může zatékat odtahem z těch vavek? jsem z toho dost zoufalá, protože jsem v létě položila novou podlahu a nechci, aby mi ji zničila voda. Děkuju předem za nápady, čím by ty louže mohly být.
Co máte na podlaze ??? , nepotí se to změnou teploty ?
plovoučku, laminátovou, ale ta tam byla i předtím, jen jiná. tohle nevypadá na pocení, evidentně to jsou louže prostě. Myslíte, že může zatékat tím odtahem?
Pokud se nepletu, tak vafky mají zvenčí na obvodové zdi stavby takový ten "komínek". Napadá mě obalit ho potravinovou fólií a tím pořádně zabránit vodě aby tam deštěm vnikla a pak to v čase sledovat co se bude dít. Pochopitelně netopit!
Pokud se louže objeví pouze při dešti a pouze pod topidlem, je zatékání odtahem více než jisté. Pokud to dříve nedělalo, tak se jedná nejspíše o poškození vyústění, pravděpodobně korozí. Nutno prohlédnout a případně opravit, nebo vyměnit.
děkuju, děkuju. zavolám servisáka!
Ve vyusteni wavek ven je nejen odtah splodin, ale i privod vzduchu. Do topidla jde vzduch pouze z venku. Pokud zateka pres vyusteni ven je topidlo poskozeno a nesmi se pouzivat. Pri pouzivani hrozi vniknuti splodin do bytu a uduseni splodinami.
bože. tak to je krása, fakt. dneska jsem volala plynařovi a ten tvrdil, že je to špatně zazděné, ale to se mi nezdá. Loni tam žádné louže nebyly a se zdí se od té doby nic nedělalo.
to sdelil po telefonu? Pokud by to teklo skrz zed, byla by mokra a bylo by to videt.
